em có 1 cây 1200 tinhyf trang máy là thay chân sạc lúc đầu máy mang vào em quên không kiểm tra máy trước bây giờ không có đèn led cả phím,,màn em đã thay 2 bóng phím vẫn không được => thay quận dây mong anh em trong 4rum giúp.thanks all
 mong các anh em giúp 1200 không lên đèn led
Phận làm trai ấn phím bình thiên hạ
chí anh hùng click chuột định giang sơn
				ban kiểm tra xem hai bóng đèn còn sáng ko
				bây giờ là bạn bận chức năng đèn pin xem có sáng không. Có thì bạn hàn lại cẩn thận 2 con led phím,
nếu đèn pin không có thì bạn thay ic led nhé.
Chú ý thay thử cả cái màn hình và cáp nữa.
chúc bạn lượm lúa!
				kiểm tra lại khu vực chân sạc . coi khi làm có bị dính thiếc hay đứt mạch gì không . coi lại luôn hai bóng đèn còn cháy sang không . rồi tính tiếp . thân .
				để em thử đã.thanks các bác rất nhiều.nhưng bây giờ nó lại giở chứng cho sim vào thì treo chữ nokia còn không cho sim vào sử dụng bt.cho em hỏi luôn anh phatdat_dtdd là dây màu vàng là ăn vào con tụ nào ạ
				đo xem C2400 có 12v ko nếu có 12v câu theo cua PHatDat còn C2400 mất điên áp 12v thì bạn phải kiểm tra lại L2400==N2400 thay con khác
				em đã câu rồi nhưng vẫn không được các bác ui
				em đo con c2400 có đủ 12v nhưng câu theo hình anh phatdat cũng không có đèn mong anh em giúp với
