    Thành viên chính thức vandungphone's Avatar
    binh phuoc
    Mặc định d 900 mơ nguồn chớp tắt màn hình
    các pro xin giúp em với ! máy của em cứ bấm nút nguồn là hiện logo rồi tắt luôn !e đã thay pin và dây guồn rồi chạy tc củng ko hết
    ! ah khi cắm xạc cũng tư chớp tắt luôn ! anh nào đã làm rồi thì giúp em với ! thank
    Thành viên tích cực vankhuong77's Avatar
    Aug 2008
    Trích Được post bởi vandungphone Xem bài viết
    vậy bạn có thay thử pin zin chưa ?
    TK DONG A : 0110296040
    binh phuoc
    e thay pin rồi ma vẫn ko dc ! ko phải tại pin a ah
    Thành viên kỳ cựu duyquang_mobile's Avatar
    Oct 2009
    kẹp nguần thử xemcos lên ko cho v cao lên 5v xem bạn
    SỐNG TRÊN ĐỜI PHẢI CÓ CHỮ TÂM . DTDD :0922972486
    MUỐN THÀNH CÔNG PHẢI CÓ CHỮ NHẪN.... yahoo nguyenquang_201086
    Thành viên tích cực HưngMobile's Avatar
    Thốt Nốt_Cần Thơ
    bạn xem chung quanh chân sạc có con diot hay tụ lọc nào ăn mass thì gỡ bỏ nhé!
    342 Nguyễn Công Trứ Thốt Nốt-CầnThơ
    ĐT:0919851336_ yh: 0919851336@yahoo.com
    Thành viên tích cực hoanglinhmobiphone's Avatar
    kiểm tra máy có chập k anh .gỡ mấy con tụ nối mass ở chân sạc ,và đường bsi xem sao
    Thành viên chính thức KIEN89's Avatar
    Mar 2010
    như là anh kiểm tra đường bsi xem thữ có đứt ko .chúc may mắn
    Mar 2010
    đường bsi mà đứt nó củng không lên nha anh.
    binh phuoc
    Trích Được post bởi KIEN89 Xem bài viết
    thank cac anh nha để e thử cái đã e ngĩ là nó hỏng đường bsi rồi !vì lúc cám xạc cũng bị như vậy ! nhưng e đã làm đương bsi rồi mà vẩn ko dc
