e có cây E250 lúc đầu là bị vô nước em đả hấp xong thì lên nguồn bình thường nhưng mà ở trên phần báo pin nó lại không có khi mà e cấm sạc vào thì có báo pin vẩn chạy bình thường khi mà rút sạc ra thì pin nó vẫn sạc .nhờ các bác giúp dùm e thanks
vệ sịnh lại chân pin rồi nạp trương trinh cho nó xem sao
xem lại đường bisi lại đi anh đả làm ok 1 chú dò sơ đồ làm mấy con r á..
e đả chạy phần mêm rồi mà vẫn không hết bác ơi .còn cách nào khác không vậy bác thanks
kiểm tra mấy con tụ gần chân sạc và bsi con tụ nào bỉ rò rỉ k .
e làm rồi mà vẫn không hết
