Em đã vệ sinh sạch, thay toàn bộ phần đèn của máy đang chạy sang nhưng vẫn thế,
 Xin giúp: 1110i lên đèn phím và màn hình nhưng L2400 rất nóng và ăn dòng rất cao
				l2400 bị nóng là hư đó a thây đi a
				bạn fair thay IC điều khiển đèn khác sẽ hết
học học nữa học mãi
				xin so do cau phim 6300
				Kiểm tra Linh kiện mạch đèn là Oki thôi?
				L 2400 hư là hư như thế nào _bạn chỉ cần tháo Màn hình ra ,dùng Đồng hồ đo vào hai đầu C2400 xem có rò kg nếu 1 chiều que đo có 1 chiều kg thì tốt và kiểm tra có đủ 10.7 V kg (vì mạch đèn mắc nối tiêp chỉ cần như vậy là bạn đã biết đc hỏng ở đâu ) -PHẢI KHOANH ĐC VÙNG MỚI HIỆU QUẢ ; 1% rò mên ;1% chập L 2400 ;- 20% chập C 2400 ; 78% hỏng IC 2400 ,Chúc bạn sớm tìm ra thủ phạm
				Thay con L2400 khác xem thế nào nhé bạn .
