2310 kẹp đông hồ đo nguồn đăt 4,1v bât lên rồi tự tắt cho pin vô thì bình thường nhưng nhanh hết pin nhờ ae tren diễn đàn chỉ giaó thank//////??????
anh vặn cao đồng hồ lên sẽ ko tắt, chú ý duới 5V. Khả năng cao nhất là máy bị PA nhưng trc hết anh thử tháo mấy con tụ lọc Vbat xem, Chúc anh thành công
bạn k.tra thử pin =?V,sau đó để bộ nguồn đúng với số vol của pin xem có tắt ko.rùi tinh tiếp.
đo xem máy có bị chạm không? ko chạm thì PA hoặc ic nguồn đóa. chúc may mắn
bạn vặn đồng hồ cao lên rùi kiểm tra mới biết được chứ
em làm pa máy toi rồi các huynh ơi h
bạn cho bộ kẹp nguồn cao hơn đy.xem con nào nóng thỳ xữ nó thôi...chúc thành công.!!
co ai dup tui woi tui co mot con 2310 no bi tran minh hay 2 con tu 2242 wa 2241 thi mat nguon luon ui
mih moi wo nghe hoi
