Em có cây 5210 bị mất đèn Bàn phím, Bác nào có Sơ dồ post bằng hình ảnh ko post lên giúp em với ! em xin cảm ơn !
PM : đã thử test đèn vẫn ko sáng, em chẳng biết con tụ đèn phím nằm đâu
 5210 Help !!
 5210 Help !!
				mình có mà ko biết gởi lên như thế nào chỉ là so đồ thôi chứ ko có hình đâu..........
				Bác có thể nhìn sơ đồ và nói cách làm được ko? vuốt lại chân N310 cũng ko đc, chắc bức con R nào mà giờ chưa dám làm, hic
				sao ko ai giúp e mcái các bác ơi !!!
				1 .Dùng vom kiểm tra các Led.
2. Hàn lại chân các Led
3. Kiểm tra điện áp tại cực (+) của các Led. Nếu không có điện áp thì ta nối tới cuộn dây L103 hoặc tụ C310
4. Kiểm tra đường mạch in từ cực âm ( - ) của các Led đến chân số 13
(N310). Nếu đứt thì ta nối lại
5. Kiểm tra điện trở R311 nằm trong khoảng 10k 12k
6. Kiểm tra đường mạch in từ chân 14 (N310) R311
7. Kiểm tra đường mạch từ chân số 15 (N310) C12 (CPU)
8. làm chân lại N310 và thay N310
9.làm chân CPU - Thay CPU
