Kết quả 1 tới 10 của 19
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    Mặc định 3110c chạy được không Ul settings được
    máy rơi đất mất nguồn mình cho vào box vẫn check, chạy hết 100% nhưng không Ul settings đc
    đã gia đóng lại cpu , flash ,retu , chuyển qua jaf, MXkey thay cáp đa năng ốp lưng khác vẫn vậy
    đây là log mình chạy mong anh em giúp
    1ST BOOT : C0,07 [Rm-237] [2.1.0.0]
    RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
    EM 1 ID : 00000232
    EM 2 ID : 00000353
    RAPx PBID : 1A5002038FE37E562B4D5ED374118E26F73C6677
    RAPx MODE : 00
    RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
    RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
    CMT 1ST Boot OK
    CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
    CMT FLID0 : 00898981-00006A21, Int NU48F256
    CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
    CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
    CMT 2ND Boot OK
    CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_v1331.fg, Ver: 1.33.1
    CMT KSIG0 : C0E691EA16A7593A9BB28832D7312A39F7ED668D
    CMT VPP : Internal
    DUAL LINE : True
    CMT ALG Boot OK
    IMAGE : rm237__07.21.mcusw
    CMT NOR Erase Area: 0x00000000-000006BF
    CMT NOR Erase Area: 0x000006C0-0001FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x00020000-0007FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x00080000-000DFFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x00100000-001FFFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x00200000-0031FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x00320000-0105FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x01060000-01067FFF
    CMT NOR Erase Area: 0x01068000-0107FFFF
    CMT FLASH ERASE OK, Time: 01:32
    Written: 10 Certificate(s)
    CMT FLASH WRITE OK, Time: 01:36
    Chip SECTOR_SIZE: 128k
    Warning, Must be Used 128Kb Sector_Size CNT File
    128K Image Saved as: rm237__07.21.image_v_128
    IMAGE : rm237__07.21.image_v_128
    CMT NOR Erase Area: 0x01520000-01FDFFFF
    CNT FLASH ERASE OK, Time: 00:44
    CNT FLASH WRITE OK, Time: 00:31
    IMAGE : rm237__07.21.ppm_v
    CMT NOR Erase Area: 0x01080000-0151FFFF
    PPM FLASH ERASE OK, Time: 00:26
    PPM FLASH WRITE OK, Time: 00:28
    Flashing Completed, Rebooting Mobile
    ul Settings nó báo vậy
    UI Defaults Failed
    Thành viên tích cực v&tmobile's Avatar
    Ctythegioididong
    nó không đồng bọ được nên không cho UI , pak chạy ver chuẩn +CNT _128 chưa ??
    Trích Được post bởi vienthongmobile_hotrokythuat Xem bài viết
    đã chạy ver chuẩn và 128K Image Saved as: rm237__07.21.image_v_128
    nhung không đc
    phần cúng thì mình đã gỡ ra đóng lại cả 3 em cpu, flash, retu
    V.I.P huyanten's Avatar
    Jun 2006
    Thốt Nốt , Cần Thơ
    Trích Được post bởi Haimobi_GMS Xem bài viết
    nhung không đc
    xem lại cáp thế nào , khi gắn cáp vào trên màng hình điện thoại có chữ Local mode hay Test mode ko , nếu ko có thì không UI setting dc đâu
    Công Sanh Mobile
    0710.3855877 - 097.3855877
    Jun 2006
    Thốt Nốt , Cần Thơ
    Nó tự đổi file thành 128 rồi
    Công Sanh Mobile
    Thành viên chính thức qua kho 123's Avatar
    bạn cứ chờ nó báo lỗi sau lại ấn tiếp khoảng 4 đến 5 lần là đc ,3110c lỗi này mình găp nhìu rùi bạn thử xem
    Thành viên mới 0982845626's Avatar
    Mar 2010
    Mình cũng đang gặp một con như vậy. Ban đầu khách mang vào bị lỗi phần nghe nhạc mình đem chạy lại. Ban đầu cũng khó gắn cáp vì không hiện Local mode, rồi mình chỉnh mãi cuối cùng cũng hiện nên. Nhưng mình chạy xong rồi Ui settings thì không đc. Bây giờ máy bật nguồn hiện nokia rồi tắt liền à. Anh em nào biết chỉ giùm với nhé. Đang khổ sở quá
    Học nữa học mãi, học cả đời không hết được.
    Thành viên tích cực anhbo's Avatar
    Aug 2008
    coi lại cái cáp đi nhé bạn hiền.cho cáp đa năng chỉnh bsi cho dễ,làm sao lừa nó vào dc test mode,local mode là dc.còn ko chạy = usb là factory dc ah,hehe
    Thành viên tích cực hoang_ha03's Avatar
    Thái Nguyên
    anh ơi đôi khi phải chạy đi chạy lại 2-3 lần mới được anh thử flash lại đi
    Yahoo:Hoang_ngoc04@yahoo.com.vn
    Skype:Hoanghablvntn
    Mar 2010
    Hic em chạy đi chạy lại mấy chục lần rồi. Bây giờ gắn vô không thấy local mode đâu nữa chỉ thấy màn hình hơi chuyển từ tối mò sang mờ mờ một chút. Không info đc. Chạy ngon lành nhưng UI setting vẫn không đc. Anh em nào biết rồi chỉ giùm với.
  1. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 22-08-2010, 12:48
  2. 6030 không UI settings được
    By dtddphuoclong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-03-2008, 11:34
  3. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 24-10-2007, 21:20
