    Thành viên mới nhatnam19041992's Avatar
    Post 3120 cần giúp
    các bác ơi em có con 3120 bị mất loa ngoài với loa trong ` có ai biết cách câu ko ? bày em với Thank all
    mất loa ngoài bạn thay IC chuông thử rùi tính tiếp 2 cái loa này đậu có như 6030 hay 1600 xài chung đâu còn mất loa trong xem mấy cái con R 4 chân nằm gần ấy
    Yahoo: chuonggc02@yahoo.com
    Thành viên chính thức KIEN89's Avatar
    Mar 2010
    anh thử thay ic chuông nếu mà không hết thì do cpu đó nha .làm lai cpu là ok thôi chuc may mắn
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    dùng sơ đồ kiểm tra đường mạch cho nó còn không rồi tính anh nhé,.
    nếu mạch đứt thì thay 10 con ic cũng chửng chuyện thôi
    Thành viên tích cực sonkien04's Avatar
    Mar 2008
    XUÂN TÍN CTY
    kiểm tra lại con nguồn nếu máy này ko đổ keo là hay hở chân lắm
    Bao Năm Lặn Lội Chốn Quê Người-Bây Giờ Nhìn Lại Tay Trắng Vẫn Như Xưa-Chuyên bán:Bếp Ga-Nồi Cơm Điện Quạt máy ĐT: 0973 70 80 80
    Thành viên kỳ cựu THANH TRUNG's Avatar
    Kiên Giang
    loa trong và loa ngoài không xái chung, nên chia làm 2 phần khác nhau mà làm.
    đo tiếp xúc loa trong xem có nội trở hay ko? dò dường vô ic nguồn.
    loa ngoài thi xem lại ic chuông, in+, in-, lệnh cpu. chúc thành công.
    Đời khốn nạn khi em bỏ ra đi.
    Thành viên mới thienchanh99's Avatar
    xem có bị hiện tai nghe ko bạn !
    Thành viên chính thức viettinh's Avatar
    Quảng Xương - Thanh Hóa
    Nếu hiện tai nghe thì mất loa trong và mất mic mà. cái này dở sơ đồ ra coi mạch, đo nội trở coi có không rồi dò theo linh kiện thôi, cuối cùng là phang Uem.
  1. 3120 cần giúp
    By thangloan in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-12-2011, 08:15
  2. 3120 cần giúp
    By thanhchien_mobi179 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-08-2010, 20:39
  3. 3120 cần giúp dở
    By nhoemvocung2 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 11-07-2010, 12:50
  4. 3120 xin giúp
    By vepro_jaf in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-12-2009, 11:05
  5. 3120 anh em giúp với
    By tuanhuong_lucky in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-03-2008, 00:10
