Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên mới vuduydong1980's Avatar
    Mặc định 5310 hiện chữ nokia rồi tắt
    mình nhận con 5310 rớt vào thùng dầu làm lên nguồn sử dụng bình thường nhưng hao nguồn quá,kiểm tra lại thì ic blutooth bị chạm,gỡ bt ra thì hết chạm nhưng khởii động lên được chữ nokia rồi tắt,mính không có ic bt để thay.nếu như thiếu ic bt thi máy có chạy không vậy?minh đã chạy lại phần mềm nhưng máy báo lỗi không cho chạy.có ai biết chỉ mình với.cám ơn nhiều
    Thành viên mới huyvumobile's Avatar
    Jan 2010
    Trích Được post bởi vuduydong1980 Xem bài viết
    anh cho log info lên xem?
    ae ơi bây giờ phải làm sao?
    CMT Boot Data:
    Asic ID: 000000010000022600010006010C192101013000
    Asic Mode ID: 00
    Asic EM ID: 00000B22
    Asic Public ID: 06E00103D3F10154FEE11CF453D56D13E9873D11
    HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
    ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
    Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
    Patching CMT boot step1...
    Patching CMT boot step2...
    Patching CMT boot step3...
    CMT Boot Ready
    CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
    CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
    CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
    Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
    Patching CMT loader step1...
    Patching CMT loader step3...
    CMT Loader Ready
    Done!
    Restarting phone...Done!
    block chk
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    Error reading full info!
    block info (chua info dc)
    dưới đây la back up crt
    Backing up CRT data...
    Setting FLASH MODE
    FAST PHONE detected!
    CMT Boot Ready
    CMT Loader Ready
    Reading CMT NPC certificate...
    Reading CMT VARIANT certificate...
    VARIANT CRT not available...
    Reading CMT CCC certificate...
    CCC crt empty skiping save...
    Reading CMT HWC certificate...
    HWC crt empty skiping save...
    Saved to C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\12345678901234_CRT_backup _913231.rpl
    Backup CRT OK!
    Backing up SIMLOCK data...
    Setting local mode...
    Reading IMEI...
    Failed to read field 308...
    Failed to backup LCK...
    Error reading phone... assuming dead mode!
    Done!
    Total time: 0 Minutes, 0 Seconds
    Thành viên chính thức congdanh4457's Avatar
    Mar 2010
    sao ban do vay ban thu dong lai con blutooth bi hao nguon do xem co len duoc binh thuong kg neu len duoc thi do con do
    Thành viên tích cực hoanglinhmobiphone's Avatar
    bạn thử gắn con blutooth lại thử có lên nguồn bình thuong hoik
    ic blutooth đô keo gỡ lên giơ nó đứt hết chân rồi. nó đã làm dai của mình mất một con nguồn rồi
    có khả năng nào bị u+flast không ae?
    ae ơi mình làm lên rồi
    trong quá trình gỡ ic bt ra mình làm rớt mất một con điện trở cấp áp VIO báo hại làm lại chân cpu 2 tầng mệt gần chết
    không cần ic bt nó vẫn chạy dc
  1. pác nào có sơ đồ phím nokia 5310 cho em xin
    By mobile_hatay in forum SƠ ĐỒ & HÌNH ẢNH Soft free dành cho Nokia
    Bài viết cuối: 20-06-2013, 10:51
  2. Nokia 5310 không hỗ trợ bộ xạc
    By langtu028 in forum BB5
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 21-09-2009, 22:57
  3. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 09-04-2009, 17:57
  4. nokia 5310 không hổ trợ sạc
    By roman in forum BB5
    Bài viết cuối: 28-09-2008, 17:51
  5. nokia 5310 vô nước
    By quynhnhumobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 18-05-2008, 10:14
