    Thành viên chính thức hieutrung's Avatar
    Mặc định 6233 lên trắnng màn hình rồi tắt
    máy lúc đầu bị contacservice kiểm tra thì thấy đứt 1 đường Vbat vào rêtu e câu lại thì hết nhưng mở nguồn lên thì trắng màn hình rồi tắt .máy vẫn boot info ok . e đã flash rồi mà cũng không được cũng đã đóng Rap lại luôn mà cũng không được.lúc mở nguồn lên thì máy vẩn rung 1 cái rồi lên ,kim dòng dao động như máy còn ok rồi tắt .đưa vào box vẫn hiện chữ locad mode . ai đã làm wa xin giúp mình với .thank!
    CMT Boot Data:
    Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
    Asic Mode ID: 00
    Asic EM ID: 00000352
    Asic Public ID: 12200212598901544CB0CB13FF6328FD8F51787A
    HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
    ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
    Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
    Patching CMT boot step1...
    Patching CMT boot step2...
    Patching CMT boot step3...
    CMT Boot Ready
    CMT Flash ID: 002F0001 <=> SPANSION -> 72NS256N
    CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
    CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
    Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
    Patching CMT loader step1...
    Patching CMT loader step3...
    CMT Loader Ready
    Done!
    Restarting phone...Done!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 05.60
    14-09-07
    RM-145
    (c) Nokia
    HW version: 1006
    PCI version:
    RFIC version: 17211721
    DSP version: pb05wk46v50
    LCD version: SEIKO
    PPM version: V 05.60
    14-09-07
    RM123_145_-
    (c) Nokia
    V
    Retu version: 32
    Tahvo version: 52
    Content Pack version: Content: v
    V 05.60
    14-09-07
    RM123_145_-
    (c) Nokia
    Production serial number: 2CJ281948
    Product code: 0535435
    Module code: 0202772
    Basic production code: 0532224
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 359727004337510
    IMEI spare to net: 3A 95 27 07 40 33 57 01
    IMEI SV to net: 33 95 27 07 40 33 57 01 F8
    LOCK STATUS:
    CONFIG KEY: 8000000000000002
    PROVIDER KEY: 2440700000000000
    Provider: AT&T;U.S.A. (3650)
    Key Code count: 0, FBUS Code count: 0
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-145.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code: 0535435
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-145\
    HWK
    1ST BOOT : C0,07 [Rm-145] [2.1.0.1]
    RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101003000
    EM 1 ID : 00000232
    EM 2 ID : 00000352
    RAPx PBID : 12200212598901544CB0CB13FF6328FD8F51787A
    RAPx MODE : 00
    RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
    RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
    CMT 1ST Boot OK
    CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
    CMT FLID0 : 0001002F-00000121, Amd 29NS256N
    CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
    CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
    CMT 2ND Boot OK
    CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
    CMT KSIG0 : 2F36DDC4990FD844712A61A80C033211BD9602E3
    CMT VPP : Internal
    DUAL LINE : True
    CMT ALG Boot OK
    INFO_2ND : APE Chip Absent
    INFO_ALG : APE Chip Absent
    PASUBTOC : PA_SL
    Rebooting Mobile
    MCU SW : V 05.60 14-09-07 RM-145 (c) Nokia
    PPM SW : V 05.60 14-09-07 RM123_145_- (c) Nokia V
    Product : Nokia 6233
    Prd.Code: 0535435
    Bpr.Code: 0532224
    Prod.Sn : 2CJ281948
    HW Vers : 1006
    EM RETU : 32
    EM TAHVO: 52
    RFIC Ver: 17211721
    DSP Vers: pb05wk46v50
    LCD Type: SEIKO
    IMEI : 359727-00-433751-0
    SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 63
    SL Conf : 244-07-00000000000
    SL Prof : 8000000000000002
    SL Count: 00 00
    BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    Provider: Nokia Test;Finland
    Thành viên kỳ cựu setot_thoi's Avatar
    Sóc Trăng
    bạn có thử thay RETU chưa . thữ cho e nó phát rồi báo kết quả
    Thành viên tích cực hoanglinhmobiphone's Avatar
    trước tiên test màn hình nếu not ok thì thay retu nha bạn
    màn hình ok e đã thay retu rồi .ko bít bị j nữa .help me!
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    bạn cho vào box vẫn locad mode thì màn hình vẫn 0k . bạn tìm fai 6234 ver cao nhất chạy cho nó phát xem sao chúc thành công
  1. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 02-10-2013, 15:54
  2. Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 08-06-2012, 16:13
  3. 6233 trắng màn hình
    By TLmobi in forum BB5
    Bài viết cuối: 31-10-2010, 09:53
  4. Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 31-10-2010, 06:17
  5. 6233 mở nguồn lên trắng rồi tắt
    By hieutrung in forum BB5
    Bài viết cuối: 24-03-2010, 08:32
