Bem có con máy 1110i từ đầu máy hoạt đông bình thường nhưng bị bung chân conec ở màn hình...em câu lại thì sẩy ra hiện tương treo dòng vầ thấy nóng IC nguồn.. em lôi CPU ra đóng vì IC nguồn đổ keo ..bây giờ dòng cheo hẳn luôn.. giúp em với các bác
 1110i Chập nguồn
 1110i Chập nguồn
				CPU có vấn đề rồi , bác tháo các dây đồng câu sotket ra đi đã còn chạm ko
				ban đầu em tháo hết dây câu ra nhưng vẫn vậy...thế thì em mới nhấc CPU ra hix bây h cả CPU và IC nguôn đều nóng
				cấp cứu em xem hộ em với
				vấn đè ban đầu ở đây không phải là do UPP và UEM đâu , chỉ là do bạn câu bị chạp mass dẫn đến chạm dòng , bây giờ tình hình máy còn chạm ko , nếu không thì , kiểm tra CPU hoặc thay luôn đi
				theo bạn nói thì từ khi bạn câu zaconeck mới xẩy ra hiện tượng bị nóng ic nguồn hay là nóng từ trước ? còn nếu như bị nóng ic nguồn mà bạn lại đi đóng cpu thì đấy là điều không nên vì chập cpu thì sẽ không bị nóng ic nguồn . nóng ở ic nguồn thì chỉ do nguyên nhân bị chập tụ đi vào ic nguồn hoặc là bị chập ic nguồn . trước hết bạn nên khiểm tra lại thật kỹ những đường câu của bạn có bị chập không ? không đc. thì khiểm tra tụ và cuối cùng là ic nguồn ( thay ic nguồn + flat + chạy pm + unlock = 0k ) chúc bạn thành công
				co ai khong jup em voi
				trời ạ!lúc trước bt mà lúc bạn câu xong mới chạm ma đục đẽo gì thế.bạn quan sát kĩ vùng bạn câu dây xem lan chì rồi.sau đó quan sat kĩ tổng thể main nữa.đo = vom co thay bị chạm không?(chạm ngang hay thế nào..)
				trới ! bung có cái connector mà làm cả nguồn lận cpu
				lam cpu voi thay ic nguôn la xong chúc pạn thanh công
em mới vào nghề.)) nói một cách thực tế là em chưa có kinh ngkiêm về sữa chưa dt mong các anh chỉ dùm em tận tinh.em xin chân thành cảm ơn
