các bác oi em nhan 1 cây 1208 mất đèn màn va phím em dã thay ic dèn,cuôn dây, kiêm tra diot 3 chân,thay cầu chì,kiểm tra đèn,mãi mà ko được,em kiểm tra điện áp cáp cho đen rùi không có giúp em với.thanhs các bác
 1208 mât dèn màn hình và dèn bàn phím
				thay đèn luôn di bạncó khi đo đèn còn sang nhưng lắp vào thì không đựôc bạn cuae thay luôn hai cái đèn khách đi là ok à
				thay man hinh ,thay soc ket man hinh thu xem
				kiem tra bong den bp. coun day. mach len sk mh .ic den
				lấy cái này câu thử nè .
				[IMG][/IMG]
thử cái này bạn nhé mà bạn thay thử cái cáp màn hình khác đi xem thế nào bạn chúc thành công
				phải xác định đc hỏng từ ic trở về trước hay ic trở về sau có mấy loại U vào và U ra phải dùng con mắt thứ 2 của mình (đòng hồ) để ktra Còn cứ thay cái này cái nọ kg hiệu quả = thay mên Theo mình bạn nên đi đúng hướng Bạn vào níc mình chỉ cho mạch điện cơ bản đảm bảo dòng 1110 ,1200...các dòng khác mất đèn CÂU và Chế phát Một KHÔNG MẤT CÔNG GIỮ MÁY CHO KHÁCH ( SON_CANLOC) chuc bạn thanh công
