Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên tích cực minhtuyen's Avatar
    Mặc định may1200 rơi nước mất đèn màn hình và bàn phím
    em vừa nhận máy 1200 rơi nước mất nguồn em đã khò qua ic nguồn máy lên nguồn bình thường nhưng đèn bàn phím và đèn màn hình vẫn không có em đã kiểm tra 2 con đèn bàn phím vẫn ok và đo mạch chạy qua 2 con đèn đó đến chân conec vẫn tốt,điện áp vbat cấp cho ic đèn qua trở và cuộn dây vẫn đủ 4,3 v nhưng em đo điện áp từ ic đèn cấp cho chân số 6 của màn hình trên tụ c2400 vẫn chỉ được khoang 4,2 v hiện giờ em đang nghi hỏng con tranzito 3 hoặc con ic đèn mong các anh các bác đã gặp qua cho em cao kiến ạ
    Thành viên mới hanvinh's Avatar
    Dec 2009
    Đóng lại con IC đèn đi rồi tính tiếp.
    linh phụ kiện DTDD: www.linhkiendienthoai.hanoi.vn
    Trích Được post bởi hanvinh Xem bài viết
    em đã thay hẳn ic đèn khác vào nhưng đo ở tụ c2400 vẫn chỉ được khoảng 4v mong các anh giúp đỡ thêm cho em ạ
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    bạn làm theo hình này thử xem nhé
    [IMG][/IMG]
    chúc thành công
    anh chiến ơi điện áp vbats 4,3v em đo ở cuộn dây l2400 vẫn đủ anh ạ nên chắc chắn đoạn mạch đó thông rồi ạ anh có cách nào khác không ạ
    Thành viên kỳ cựu duyquang_mobile's Avatar
    Oct 2009
    vấn đề của bạn vẫn là con ic đèn thôi .bạn thay thử con khác đi mình đã làm nhiều rùi .N2400 nhiều khi cũng kén lắm đó bạn .
    SỐNG TRÊN ĐỜI PHẢI CÓ CHỮ TÂM . DTDD :0922972486
    MUỐN THÀNH CÔNG PHẢI CÓ CHỮ NHẪN.... yahoo nguyenquang_201086
    V.I.P jerrylevu's Avatar
    Jun 2005
    sài gòn
    lấy cái này câu thử .
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    [IMG][/IMG]
    the' bạn thử làm theo cái này nhé ( sơ đồ chỉ sai nó là 2 chân dưới bạn nhé ). mà bạn đã thay cáp màn hình khác chưa trường hợp mất đèn nhiều lúc cũng là do dây cáp đấy ( đo vẫn thông nhưng vẫn không có đèn ) và thay cả mấy con 3 chân + R2401 nữa nhé chúc thành công
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    thêm cái này nữa nhé tuy nó hơi khó nhìn nhưng nhìn lâu và kỹ thì vẫn hiểu
    [IMG][/IMG]
    cảm ơn các bác đã chỉ bảo em đã thành công rồi ạ em đã thay tụ c2400 va r2409 the la ok a
