Kết quả 1 tới 10 của 16
    Thành viên chính thức phucdinh's Avatar
    Feb 2007
    Mặc định 2610b ver7.04(at&t) cần giúp gấp
    em cần mở mạng 2610b ver7.04a (at&t) ,có hộp hwk. em chỉ có file mcu,ppm,image7.04a còn thiếu file patch phải không mấy bác cứ click vào initsimloc chọn file mcu7.04 la nó báo file này không thích hơp nhờ mấy bác giứp dùm thank
    Feb 2007
    còn khi chạy thì nó báo nó báo 3168 không support bởi phân mềm( 3168 í not supported by choosen firmware,product can be damaged by wrong firmware!contine anyway
    V.I.P chithanh's Avatar
    May 2007
    Thanh Thảo mobile Vĩnh long
    HWK đang xài ver nào?ver new có support rồi mà chưa có máy test!
    Feb 2007
    mình dùng ver2.1.0.1 khi flash nó báo 3168 không support và firmware không đúng mình chọn yes thì nó chạy nhưng file conten không qua được bây giơ thì nó ngủ rồi
    May 2007
    con này chỉ wr pm 6030 & file ppm V ver 7.11 của RM74 rùi unlock & thay lọc thu là ok.nếu có MT thì flash lại,không thì nhờ ai có MT làm dùm.nếu ở gần thì đem qua làm free cho,thân!
    Feb 2007
    1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 3168 [Rh-87] [2.1.0.1]
    2nd Boot: u3_2nd.fia, Ver: 4.79.0
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,00208804,St M36L0R7040U
    Algorithm: u3_intel.fia, Ver: 4.80.0
    Algorithm Ok, MSID: 84DDB82D8D4FBDFFDF6596D40A
    Decoded MSID: F145BAE9-008126A8-A8000000
    Encoded FAID: 4A154278-958DD4CF-01444EE5
    IMAGE: rh86_87__07.04.mcusw
    Area1: 0x01000000-0x0101FFFF Erased, Time: 00:01
    Area2: 0x01020000-0x018DFFFF Erased, Time: 01:34
    Area3: 0x01EE0000-0x01FDFFFF Erased, Time: 00:10
    MCU Flashing Completed, Time: 00:56
    Chip SECTOR_SIZE: 128k, File FAT_SECTOR_SIZE: 64k
    Warning, Must be Used 128Kb Sector_Size CNT File
    IMAGE: rh86_87__07.04.image_ej_128
    Area1: 0x01B80000-0x01EDFFFF Erased, Time: 00:35
    CNT Flashing Completed, Time: 00:08
    Init Local Mode Failed
    Feb 2007
    giúp mình với thank all
    Feb 2007
    máy 2610b (at&t) ver7.04a chứ không phai 6030 bác ơi
    Thành viên chính thức huemobile243's Avatar
    Jan 2010
    con này version đó là hơi cay rồi , chỉ có MT mới làm dc thì phải !
    RẤT VUI ĐƯỢC LÀM BẠN ĐỂ HỌC HỎI KINH NGHIỆM CỦA TẤT CẢ CÁC BẠN ! YH: huemobile243
    Feb 2007
    mình cũng có mtbox flash thì được nhưng không đồng bộ được
  1. xin file c3-01 rm776 gold ver7.58 tiếng việt
    By binhokls in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 23-03-2013, 18:04
  2. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 26-01-2011, 09:38
  3. chuyển hệ 2610b(at&t) ver7.04
    By phucdinh in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 18-04-2010, 10:42
  4. cần xin files 6300 ver7.3 tv
    By chuminhtruong2009 in forum BB5
    Bài viết cuối: 23-11-2009, 15:58
