máy đang bình thường vô mua sạc e cắm sạc vô quay vài vòng tự nhiên màn hình mờ luôn. xoay tiếp thì có chân nó sáng đẹp như cũ nhưng rút sạc ra thì mờ lại bệnh lạ nên ko biết làm sao hết khách dí quá. ace giúp e với
 n211 mt mobile màn hình mờ
[SIGPIC][/SIGPIC]
				rút xạc xa, lấy nhíp kẹp hai chân trên chấu xạc, xem có chân náo làm cho màn hình sáng lên không , nhớ xong thì trả máy cho khách nha , nếu muốn xạc thì lấy cục xạc đa năng ra chế đi
				làm rồi ko đc a ơi còn cách nào không
[SIGPIC][/SIGPIC]
				vậy xin hỏi bạn khi bạn cắm xạc vào máy có báo xạc không, lúc xạc mới xáng màn hình hả, hay luc cám sâc vào là sáng màn hình liền
				câu vbat chân sạc nào sáng mh lên ròi trã khách
				máy cắm sạc ko báo sạc cắm sạc xoay vô thì có 1 chân sáng màn hình lên thôi còn chân khác ko sáng
[SIGPIC][/SIGPIC]
				thì câu vbat vô chân nào sáng đó
				lấy áp vbay1 trên con tụ nào lớn , dùng dây đống câu vào là xáng đèn màn hình trở lại
_sau đo lấy cục sạc đa năng , nối với cong dây cám vào xạc cho mấy, dùng đồng hồ đo xem chân nào áp của cục xạc đa năng 5v5 ,dùng dây dông
câu từ chấu pin xuống chân áp vào của cục xạc, sau đó cắm xạc vào là lụm lúa ,
)_ nhưng diều quan trong là máy không báo xạc, nhưng giống như bạn đang xạc đa năng vậy đó , nhưng không phải tháo máy ra thôi
chúc thành công
				làm đủ hết rồi mà cũng ko đc mấy anh ơi. e đo sạc vô 6v. tìm trên bo ko có tụ nào ra 6v hết toàn 4v ko hà nó ko đủ sáng còn cách nào ko ace
[SIGPIC][/SIGPIC]
