máy em dang sài tự nhiên mất nguồn em cho vào máy cấp nguồn kẹp cũng ko có giao dộng em dã thay công tắc làm lại ic nguồn thậm chí thay luôn cũng ko dc mong các bác giúp dùm
 7260 bệnh lạ cần giúp
				chưa ji đã múc uem rùi pro,trước tiên bãn nên đo xem dừong công tắc nguồn còn tốt ko đã,rùi cho vào box check xem sao đã chứ................
				check ko dc dường công tắc tốt mình ko hiểu luôn
				bạn chạy bàng box ji vậy
				ôi trời ! trước tiên phải cho vào chack thử đã chứ . chưa gì múc UEM liền vậy . nếu bạn ko có hộp Box thì làm giống mình nè .mình dùng hộp HONDA box ( lấy xe honda chạy đi cửa hàng khác
tét thử )
tôi yêu mobile - và tôi cũng yêu em
				trước tiên bạn nên khiểm tra lại đường công tắc nguồn xem tốt không ? bằng cách bạn kẹp bằng đồng hồ đo dòng rồi dùng đồng hồ đo mạch để nấc ( 10v ) xem có điện ra ở chân công tắc không và còn 1 cách nữa là dòng NOKIA khi máy còn sống thì khi mình kẹp bằng đồng hồ thì mình chú ý lúc kẹp vào thì dòng ở đồng hồ sẽ lên 0,3 A rồi trở về 0 (A) .thì đấy là máy vẫn lên nguồn bình thường , chứng tỏ đường công tắc nguồn có vấn đề . bạn thử kiểm tra theo cách của mình thử xem nhé , chúc bạn thành công
				ui troi chua tex ki gi het ma boc nguon roi sao bac. co do xem duong mach mo nguon co bi dut k da
				coi lai cahn pin chua ban ma muc som rua
				truoc tien thu het da muc chu muc song rui bit duong nao mo lam hum?
