Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên tích cực nhan_chim's Avatar
    Mặc định 1208 rớt nước xin giúp
    em có con 1208 rớt nước.bị chạm,em rờ tháy con CPU nóng em tháo ra làm lại thì hết chạm,lên nguồn dc mà màn hình hok hiển thị,vẫn có đèn.em cho vào box boot không dc,làm lại ic nguồn thì boot và chạy ok hết nhưng vẫn vậy.log info cua em nó đây ae xem dùm e cái nha.
    JAF version 1.98.62
    Detected PKEY: 90018327
    Card life counter: 100.00%
    Detected JAF INTERFACE version: 01.B1, Driver version: 40000, Library version: 30107
    USB Cable Driver version: 7.0.2.0
    Changing mode...Done!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 6.00
    30-09-09
    RH-105
    (c) NMP
    HW version: 2602
    PCI version:
    UEM version: 1328
    UPP version: 8850
    RFIC version: 0700
    DSP version: ICPR62_08w31_UPP
    LCD version: UNKWN: IDs:
    00:ff:00
    PPM version: V 6.00
    30-09-09
    RH-105
    (c) NMP
    MR
    ADSP SW version: V 6.00\n30-09-09\nRH-105\n(c) NMP\nmr
    Production serial number: IEJ862736
    Product code: 0549934
    Module code: 0203484
    Basic production code: 0515534
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 352930020373926
    IMEI spare to net: 3A 25 39 00 02 73 93 02
    IMEI SV to net: 33 25 39 00 02 73 93 72 F2
    Master Code: 2302410563
    Phone type: RH-105, Software version: 6.00, Language Pack: MR
    User code: ÿ#
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RH-105.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code: 0549934
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-105\
    Checking path: \Products\RH-105\
    No ini files found...
    Done!
    log chạy của em nó đây
    Getting MCU ID
    MCU ID: 0x2292
    FLASH ID0: 226800EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K8S3215ETE Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    Phone Type:
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-105\rh105_06.000
    Phone Type:
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-105\rh105_06.00mr
    Phone Type:
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-105\rh1050_nai6.00mr
    Reading IMEI...
    Reading IMEI data...
    IMEI data corrupt...
    Failed to backup imei...
    MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-105\rh105_06.000
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2292
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Flash ID is 0x6822EC00
    Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u3_amd.fia
    Loader size is 0x7528; Loader chk: 50
    Loader is ready...
    MSID: 84A3CA7A0EB9968FD2C21A98AC
    MSID decoded: 3E4EBAE900D3EBE9A8000000
    FAID: 629DB5114248D283654C78E3
    Operation took 0 minutes 9 seconds...
    Erasing...
    Found 5 interval(s) to erase
    Operation took 0 minutes 26 seconds...
    Writing...
    Perm. Data Restore OK
    Restarting MCU...
    PPM: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-105\rh105_06.00mr
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2292
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    MSID: 8431CBCF21ECBC3FF9D2AC722C
    MSID decoded: 3E4EBAE900D3EBE9AA000000
    FAID: 3FF0DFDDD5C6A9C93FAE29BB
    Erasing PPM...
    Found 2 interval(s) to erase
    Writing...
    Restarting MCU...
    CNT: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-105\rh1050_nai6.00mr
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2292
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    Erasing Content Pack...
    Found 1 interval(s) to erase
    Writing...
    Restarting MCU...
    Flashing Done!
    Operation took 1 minutes 32 seconds...
    After flash processing...
    Waiting for phone to boot...
    Reading...
    IMEI: 352930020373926
    Resetting PPC...
    Setting FULL FACTORY......Setting test mode...
    Done!
    Done!
    Done!
    Thành viên chính thức hoatygontim's Avatar
    bạn đo các chân conec lên cáp màn hình có trở kháng không,chắc bạn cũng thử cáp khác và màn khác rồi,chú ý kĩ chân conec trên mên
    Moderator DuyQNgãi's Avatar
    Quảng Ngãi City
    kiểm xúc két , đo thử có mất trỏ kháng đường nào không
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    bạn thay thử màn hình khác+ cáp . test thử coneck . không được nữa thì làm lại chân cpu nhé
    Thành viên chính thức hoctho's Avatar
    Mar 2007
    kiêm tra con tụ ngay conec tu mên nữa nha
    Mar 2007
    anh em nào biết con 1208 mất bbs câu tụ thì kko sac đc chỉ dùm với
    văn yên_yên bái
    Trích Được post bởi nhan_chim Xem bài viết
    Getting MCU ID
    MCU ID: 0x2292
    Algo is ready...
    Done!
    Phone Restarted...
    Phone Type:
    Phone Type:
    Phone Type:
    Reading IMEI...
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2292
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    Erasing...
    Writing...
    Restarting MCU...
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2292
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    Erasing PPM...
    Writing...
    Restarting MCU...
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2292
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    Writing...
    Restarting MCU...
    Flashing Done!
    Reading...
    Resetting PPC...
    Done!
    Done!
    Done!
    nếu xúc két tốt thì khả năng lỗi cpu là rát cao . thay cpu thui bạn ơi
    để em kiểm tra xong em báo kết quả cho nha
    em thay socket tụ trở.làm lại cpu lun vẫn hok hết.help me
  1. Giúp em mở mạng 1208 với
    By lippo1111 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-12-2011, 22:12
  2. 1208 cần giúp
    By tuongphuocmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-10-2011, 08:44
  3. các anh em giúp mình cây 1208 phím không ăn.
    By quocvienlxag in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 16-06-2010, 16:15
  4. 1208 cầm giúp!
    By laothanh in forum BB5
    Bài viết cuối: 07-10-2008, 16:19
  5. ặc ặc 1208 bệnh lạ , cần giúp ,,
    By hoangkien822003 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-07-2008, 17:43
