Kết quả 1 tới 3 của 3
    Thành viên chính thức kimlonghiep's Avatar
    Mặc định Mp4 CPU 6223 bệnh lạ xin giúp.!
    Mới nhận con Mp4 CPU 6223, bật nguồn lên thì bị đơ khi lên màn wellcome, Format rồi không hết nhưng khi cắm máy vào box Spiderman bật nguồn thì lên bình thương, rút cable ra khởi động lại thì lại đơ như vậy. Lúc kẹp nguồn bằng nguồn của Box lên bị đơ cắm ngay cable vào thì lại khởi động bình thường
    không hiểu vì sao, các bác giúp em với.!!!
    không có việc gì là không thể, điều quan trọng là bạn có muốn làm hay không mà thôi_ KLH
    Thành viên chính thức xuandang's Avatar
    để một lúc coi sao bác kúc chạy máy mấy dòng này nó hay đơ đơ không được nữa bác thử day lại con U coi sao
    Xuân Đang mobile _KCN VSIPII _TÂN UYÊN _BÌNH DƯƠNG
    mình nghĩ chắc không phải tại U đâu. vì khi kẹp nguồn lên màn khởi động rồi nhưng đứng yên, lúc đó cắm cable vào ngay thì lại vào được.
    hic!!!
  1. 6223 cần giúp
    By giaimacuocdoi_92 in forum BB5
    Bài viết cuối: 25-10-2012, 11:33
  2. cần giúp máy tàu 6223 ca mất nguồn
    By HQuangmobile in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 27-11-2011, 21:52
  3. 6223 xin anh em giúp đở
    By sonlongbp in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 11-07-2011, 01:01
  4. chíp MT 6223 cần giúp đỡ
    By hoanglanhpromobile in forum SpiderMan Box
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 02-07-2010, 16:49
  5. 6223 xin giúp
    By tranthao in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 28-08-2009, 09:52
