có ai giúp mính kg ,máy này áp đủ hết mình làm hết cách rồi mà kg được
 6300 tím màn hình
 6300 tím màn hình
				mình thay hết rồi làm luôn rap rồi,câu luôn rồi
thanhcongnokia (16-07-2010)
				máy mình bị đập lúc đầu bị mất đèn mất màn hình luôn nhung bây giờ mình làm có đèn rồi nhưng tím,socket,khiển,ap,tavo,retu,rap,fla,tất cả mình đã làm nhưng kg được,thay màn hình rồi,khiển 1con nàm ở phím âm lượng ,1con ỏ kế bên socket
				bạn thay khiển mh là con nào bạn nói coi có đúng k tới 2 con làm việc cho mh đó.nhiều khi k đúng rùi sao a
				áp đủ hết thì chỉ còn thây mh thoi bạn
				minh cũng bị 1 con 6300 giống như vậy h không biết làm gì nữa
				Trắng màn hình cũng như xanh màn hình thôi, thay thử LCD trước không được thì tháo cả 2 con khiển màn hình ra xem sơ đồ, đo áp từ chân Rap ra ic màn hình xem có đủ không rồi mới tính tiếp. Thường thì máy rơi rớt hay bị đứt đừong từ rap ra ic màn hình lắm. chúc bạn sớm mần được em tím màn nhé
