Em mới ra nghề,xin được hướng dẫn về trình tự cách xóa flash ,nạp PM dong DTC4 bằng hộp JAF,mong máy anh giúp đỡ !!
 xin được giúp đỡ về phần mềm!!
				xem lại bài này của mình nhé nếu bài có ý nghĩa thì click THANKS mình cái hiiiiiiii
http://saigonmobile.vn:8080/forum/bb...tml#post499094
				mình củng đang rất cần sự giúp đở đó mong các anh em giúp đở
				Hướng dẫn sử dụng JAF khá đầy đủ mời các bạn tham khảo
JAF là thiết bị đầu tiên trên thị trường có thể hỗ trợ flash vùng APE (7710, 9500, 9300, 6620) và dòng BB5 (6630, 6680, 6681,N70,N71,N72,N73,N90,N91,N92...)
JAF là biết bị chuyên dụng cho Nokia ,hỗ trợ tất cả các dòng máy Nokia từ DCT3 đến BB5,
file dowload tại: JAF by Odeon
I.cách nạp flash cho DCT4- WD2
1.Nối máy di dộng với hộp JAF và chạy chương trình JAF sofware trên màn hình desktop.nhớ cắm cáp với máy di động.
2.Chọn DCT4 như hình vẽ, kich info
Lúc này máy tính sẽ đọc các thông số của máy điện thoại như:
Loại máy di động
Sofware version
Ngôn ngữ trong phần mềm máy di động
Số IMEI
Mã Product code
Loại Asic (đó là loại RPL dùng đồng bộ cho DCT4...
3. Bạn chọn Flash file bằng cách nháy chuột vào các file MCU,PPM CNT..
MCU: Là file chứa các chương trình hay hệ điều hành của máy.
Các file này khi chọn phải đúng version.Nếu nạp mỗi ngôn ngữ thì phải nạp đúng
với ver của MCU trong máy di động.
PPM : là file ngôn ngữ , thường muốn nạp tiếng việt hay có đuôi như sau ( loại 1 chữ có đuôi t, v ,s . Loại 2 chữ có đuôi pc, md, ac, mr ) file này chọn cũng phải trùng version với file MCU . Trong dòng máy WD2 chỉ có 2 file MCU và PPM
CNT : là file ứng dụng , file này chọn phải đúng với Version của MCU, PPM , và có đuôi trùng với đuôi của file PPM
4. Nạp phần mềm :
Sau khi chọn xong file kích vào flash hộp box sẽ hoạt động sau vài phút máy di động của bạn sẽ được nạp phần mềm.
Bạn muốn đổi mã Product code thì đánh dấu vào Change Product code
Chú ý: Nếu bạn có một máy di động chết nguồn và chức năng Use INI không hoạt động .Kích vào Manual Flash kích hoạt chế độ Manual mode lúc này sẽ nạp được flash cho máy mất nguồn.
Có một số IC Bluetooth hỏng nên khi nạp phần mềm đến đó sẽ không nạp được tiếp làm máy di động chết nguồn.Ta phải kích vào Skip BT khi nạp phần mềm nó sẽ bỏ qua phần này va tiếp tục nạp tiếp cho máy.Muốn chữa triệt để phải thay IC Bluetooth
5 . Bẻ khoá mạng cho DCT4:
Kết nối máy di động với hộp
Chọn Init Sim lock sau đó kích vào "Unlock"
Nếu bạn muôn mở khoá mạng vào lock to network
5. Sử dụng chức năng Factory Reset để bẻ khoá máy :
Đánh dấu Factory settings sau đó kicks vào Servire lúc đó sẽ xuất hiện một bảng cho phép bạn lựa chọn các chứ năng reset.
Ta chọn Factory set full recommend đợi cho đến khi màn hin hiện chữ Done
6. Đọc và viết file PM :
Nối máy di động với hộp BOX
Chọn DCT4
Trong service Operation bạn có thể chọn các chức năng cần thiết như Read PM, Write PM, Ease PM .Sau đó kích vào Service
Nếu bạn chọn chức năng Read PM Chương trình sẽ hỏi bạn đọc PM từ địa chỉ O đến 225 .Tại bảng này ta chọn O rồi kick ok
Bảng này bạn chọn địa chỉ 225 kích ok chương trình sẽ đọc PM trong vài phút
File PM lưu vào theo đường dẫn C/Program File/Nokia/Phonenix
Nếu bạn muốn viết PM thì đánh dấu vào Write PM sẽ xuất hiện một bảng .Bạn kích Yes
Bạn phải cẩn thận chọn file PM chuẩn ,có thể read ra từ một máy khác đang chạy ,sau đó kíck Open
Lúc này chương trình bắt đầu viết PM vào máy cho tới khi hiện lên chữ DONE
Chú ý : File PM có những thông số cài đặt quan trọng của máy , chính vì vậy ta phải chọn chuẩn file ,chỉ nạp cho máy di động khi máy chết hoặc lúc cần thiết.
7.Cách sửa Security code :
Nối máy với hộp BOX đánh dấu vào vào Use code Edit kicks chuột vào Service lúc này xuất hiện một bảng .
Nếu bạn muốn đọc mã code của máy thì kicks vào Read code
Nếu bạn muốn đổi mã code thì đánh mã code mới 5 số vào sau đó kích
Write code
8.Sử dụng chức năng Fomat User Area (dòng máy WD2 ):
Chức năng này dc sử dụng khi máy NOKIA bị những hiện tượng sau đây:
Mở nguồn màn hình chỉ hiện chữ Nokia
Màn hình hiện chữ "contact retailer"
Máy di động bị nhiễm virut ( hiện tượng màn hình hiện tên virut hoặc rất ăn nguồn ,tự bất Blutooth….)
Treo máy hoặc treo một số ứng dụng
Ta đánh dấu vào "Fomat User Area" sau đó kích vào "Service" đợi cho đến khi màn hình hiện chữ Done
9. Đọc và viết Product Manager:
- Đánh dấu "Product Manager" sau đó kích "Service", bạn sẽ thấy hiện ra một bảng không số Product code, HW version…khi kích chuột vào "Read Values" .Bạn muốn thay đổi thì sửa số sau đó kích vào "Write values"
10. Đọc ADC:
- Chức năng này dùng để đọc những thông số về pin dòng xạc nhiết độ v ,.v
Đánh dấu vào ADC Read sau đó kick vao Service . kíck vào Read chương trình sẽ đọc ra những thông số trên máy di động
11.Chức năng sủa lỗi Bluetooth:
- Nếu chức năng BT không làm việc sau khi nạp phân mềm Ta có thể làm như sau:
Nối máy với hộp,sau đó kích" Repair BT", đợi chương trình sửa lỗi màn hình hiện chữ Done ,lúc này chức năng BT sẽ hoạt động trở lại .Nếu vẫn không được thi do phần cứng ta phải thay bộ IC Bluetooth mới.
Ta chọn tab BB5
Sau đó kick MANUAL FLASH
Ta chọn đường dẫn tới file
file MCU có đuôi CO,COR hoặc có những máy ghi hẳn là swmcu
Bây giờ ta chọn tiếp file PPM có đuôi là V??
?? là số từ 0 đến 99 là gói ngôn gnữ bạn muốn chọn
Cuối cùng bạn nhấn FLASH
Quá trình Flash BB5 sẽ diễn ra ,box sẽ tự động backup RPL và PM của máy điện thoại nếu như bạn để dấu check vào hai mục
đây là hình ảnh đã được phiên dịch
Video hướng dẫn chạy file trên hộp JAF
j.a.f.by odeon
j.a.f.by odeon
Created by ODEON.CN
Created by ODEON.CN
Created by ODEON.CN
Created by ODEON.CN
Created by ODEON.CN
Created by ODEON.CN
Created by ODEON.CN
Created by ODEON.CN
nếu thấy hay nhớ thanks đấy nhé
****daithanh mobile****tienthanhfpt@hcm.fpt.vn ***
ledo1102 (13-07-2014)
				ban liên hệ wwa yahoo :authaithanh_0904709865 minh send wwa nhũng cach chạy bang hình anh nha ,nang wwa nen ko up dc
truongyb (09-09-2010)
