    Thành viên chính thức nguyengiap_84's Avatar
    Aug 2008
    cấm xuyên hà tĩnh
    Mặc định 2760 cần giúp
    em có con 2760 rơi nước.mà pin chỉ dùng đc một ngày la hêt.kep nguôn thì bị an nguồn chờ máy về chế độ nghỉ( đèn màn hình và đèn ban phím đa tắt)nhưng kim dòng vẫn ở vị tri 1A.sờ vào nguồn có hơi nong nhưng thay nguồn rồi cũng vậy bỏ pin vào dùng một luc la máy nóng.đã tháo ic đèn và các tụ nối với vbat nhưng vẫn vậy các bác có cao kiến gì nữa ko giúp em với. có khi nào bi cpu ko các bác??????????
    Thành viên mới thanhcongsaigon's Avatar
    bạn vệ sinh kỷ đi máy rớt nước mà vệ sinh không kỷ là thua nếu không hết thì múc cpu lên làm chân đóng lại đi ok lám.
    Thành viên kỳ cựu setot_thoi's Avatar
    Sóc Trăng
    Trích Được post bởi thanhcongsaigon Xem bài viết
    bạn hơi tự tin khi máy ăn nguồn chờ mà múc U đấy nhé . trước tiên kiểm tra những tụ ăn mass đã xem có thay đổi gì không rồi tính tiếp nhé
    MẩnMobile .Y/H : Jimmyphong10
    tín tiếp cách nào vậy anh setot_thoi?anh nói rỏ chứ
    Aug 2008
    cấm xuyên hà tĩnh
    mình đã bỏ tất cả các tụ nối mass rồi và cũng làm cpu rồi nhưng vẫn vậy còn vệ sinh thì quá kỵ rồi có cach nào nữa ko zay
    Jan 2009
    Chập PA cũng có thể gây nóng UEM. Anh tháo con trở to nhất cạnh PA xem thế nào. Tìm pan kỹ thêm 1 chút ko được thì múc PA
  1. 2760 xin giúp gấp
    By Quốc Tiến_Mobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 11-06-2012, 13:53
  2. 2760 liệt phím cần giúp !
    By hà_vũng tàu in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-07-2011, 09:06
  3. 2760 cần giúp đỡ
    By KHÁNHDUY@_FPT in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-05-2009, 17:16
  4. giúp em con 2760 với
    By phamtuanmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-07-2008, 16:14
  5. giúp em con 2760 với
    Bài viết cuối: 17-07-2008, 12:21
