Samsung E1100T (Viettel) - Bạn muốn unlock nó ư? - Chuyện quá đơn giản
Quá nhiều anh em mất thời gian vì nó rồi với sự hỗ trợ tối đa của các loại box toàn các đại gia có thâm niên (UST,NS,Z3x, poland...) rồi đến supporter của box cũng bó tay luôn... Điều đó làm cho suy nghĩ của anh em tìm ra phương pháp unlock càng xa rời thực tế rồi rơi vào bế tắc nào là con này bị cắt mạch,chân rx,tx khác,flash mới...
Cách unlock nó ư đơn giản đến thật không ngờ cách mà bấy lâu nay anh em vẫn hay thường dùng đó là "Bấm bấm và bấm...).
Đọc đến đây các bạn nghĩ gì nhỉ "Trời ơi lại một Cực sốc :1202 vina unlock OK nữa roài".
Nếu thế tôi khuyên các bạn hãy out luôn nhé khỏi đọc tiếp
Nào chúng ta cùng bắt tay vào xử lý nó nhé.
Đồ nghề bao gồm:
1- E1100T (Cần unlock)
2- 1 Sim Viettel
3- 1 Sim Test
Bắt đầu
- Lắp Sim Viettel vào và mở máy bấm lệnh sau để kiểm tra tình trạng khóa
*#7465625# ( mục network lock : anable)
- Bấm *2767*3855# đợi 1 lát máy sẽ khởi động lại
- Máy khởi động xong bấm tiếp *7465625*638*00000000*00000000# (Máy sẽ báo khóa mạng)
- Bấm tiếp #7465625*638*00000000# (Máy sẽ báo tắt khóa mạng)
- Bấm tiếp *#7465625# (kiểm tra tình trạng khóa mục network lock : Disable)
Đến đây bạn đừng vội mừng bước quan trọng nhất ở bước tiếp theo là phải tắt chức năng khóa tự động đi nếu không máy sẽ tự khóa lại (nếu sai phải làm lại từ đầu)
Nào bước tiếp theo nhé
- Hãy thật nhanh tay nhé rút Pin ra thật nhanh để thay sim test vào (Chú ý không dùng phím tắt nguồn).
- Bấm *#7465625# để kiểm tra tình trạng khóa (Tất cả các mục khóa đều hiện Disable)
- Thoát ra màn hình chính bấm :
#7465625*28638# (máy báo tắt chức năng tự động khóa mạng)
#7465625*28782# (Máy báo tắt chức năng tự động khóa mạng phụ)
Còn đây là 2 lệnh bật chức năng khóa tự động :
*7465625*28638# (máy báo bật chức năng tự động khóa mạng)
*7465625*28782# (Máy báo bật chức năng tự động khóa mạng phụ)
Xong bước cuối cùng
Tắt máy tháo sim và mở lại bấm *#7465625# để kiểm tra tình trạng khóa
ohhh đã ok roài
Còn chần chờ gì nữa lắp các loại sim vào để thưởng thức
nếu làm xong a.e nhớ mời mình đi uống cafe đấy nhé.hãy thanks một phát nhé
			 đã unlock được Samsung E1100T (Viettel).sốc.sốc.sốc!
