    Thành viên chính thức rap_3g's Avatar
    Mặc định v3i sạc rút pin cần ae giúp
    máy em mới nhân em đa lắc nguồn nhưng ko hết ae nào găp rôi xin chi giúp em cam ơn
    Thành viên kỳ cựu setot_thoi's Avatar
    Sóc Trăng
    remove bỏ nhửng con tụ nằm gần chấu sạc ấy . còn nếu chưa ok thì lấy sơ đồ mà nghiên cứu
    MẩnMobile .Y/H : Jimmyphong10
    V.I.P HUE_GSM's Avatar
    Mar 2008
    Đến từ Huế city.
    Bạn thay mấy con linh kiện trên đường mạch sạc vào và ra,nếu không hết bạn thay ic nguồn chắc sẽ ok thôi.
    Thành viên tích cực minhtuyen's Avatar
    bạn thử đo ở chân pin xem lúc cắm xạc vào co điện áp ra không,nếu có điện áp ra bình thường thì hỏng pin rồi đó,còn nếu không có điện áp thì kiếm con nào 6 chân hoặc 8 chân nằm ở gần chấu xạc thay con đó đi là ok không được nữa thì chỉ còn cách nhấc nguồn ra làm lại thôi
    Thành viên mới bkpro87's Avatar
    May 2010
    Em làm như các bác biểu sao không được ....
  1. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 01-05-2013, 00:19
  2. cần giúp,máy rút sạc ra pin vẫn chạy.
    By quangduy_1990 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 15-02-2012, 09:26
  3. Giúp em sửa lỗi N73 bị vi rút treo máy
    By tuanthainguyen in forum BB5
    Bài viết cuối: 15-07-2010, 00:48
  4. 8250 rút sạc ra vẫn báo sạc, xin giúp !
    By locthao_mobile in forum DCT3-DCTL
    Trả lời: 27
    Bài viết cuối: 10-10-2009, 17:15
  5. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 20-10-2007, 14:11
