Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên mới LÍNH MỚI's Avatar
    May 2010
    Mặc định N81 RM-223 Cần các anh giúp log chạy Phần Mềm !
    em nhận chạy lại phần ềm máy (lúc đầu máy dùng bình thường).nhưng sau khi chạy xong khởi động nguồn máy báo "Hạn Chế Điện Thoại "
    và đây là log em check bằng MX-KEY:
    Library version: 1.0.0.8336(03-05-2010), 1.0.0.12955(03-05-2010)
    RAP Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006400C192101021103 [RAPIDO3G ver: 1.11]
    EM0 ID: 00000295
    EM1 ID: 00000B22
    PUBLIC ID: 17700118A2720052DB72D39087B9F82BD5448389
    ASIC MODE ID: 00
    ROOT KEY HASH: 9A28E119033B91D14D22838C86D0D53C
    ROM ID: A8C1D6713E691FF8
    SecondaryBoot: RAPIDOv11_2nd.fg [BB5] version: 1.37.1 revision: 0.0 size: 0x3B80
    Supported RAP Ids: 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101002003, 400C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103, 4003192101011105, 400C192101011105, 400C192101021105, 400C192101031105
    FlashID0: 00EC 0030 - 0060 0121 [Samsung K5W1G13ACM-DJ60,1 Gbits] type: MuxOneNAND,RAP
    TransmissionMode: 16Bit
    Algorithm: RAPIDOv11_algo.fg [XSR 1.5] version: 1.40.0 revision: 0.0 size: 0x27520
    RAP PAPUBKEYS HASH: E70C21157D5AB5AF61AAD376910751FB06D6E9FD
    Original Imei: 35699401669625
    Original Product code: 0561302
    Bluetooth ID: 001CD4E5CBC4
    WLAN ID: 001CD4F50E04
    Phone Type: RM-223 (Nokia N81)
    SW Version: V 06wk41v62.4 04-12-08 RM-223 (c) Nokia
    Imei plain: 35699401669625-8
    Product Code: 0561302
    Language Pack:
    - not available.
    SIMLOCK invalid!
    WMDRM_PD seems to be valid
    SIMLOCK_TEST failed!
    SECURITY_TEST failed!
    SIMLOCK_DATA corrupted!
    Sau đó em thử Unlock (update spSimlock) nhưng nó báo lỗi như thế này
    em là Lính Mới mong các anhcos kinh nghiệm nhiệt tình giúp ! xin cảm ơn các anh nhiều!
    Aug 2008
    Cái này nếu như bạn có file backup thì chỉ cần write vào lại là OK
    Còn ko thì chuẩn bị Repair Simlock + SD by Mx-key
    Anh Minh Mobile
    32-Hoàng Diệu-Eakar-Dak Lak
  3. ( gyong ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    LÍNH MỚI (24-05-2010)
    May 2010
    em đã backup và wiert lại rồi nhưng ko đuọc! các bác giúp em với !giờ kahchs hối quá ! mà ko làm đuọc cho xong!
    V.I.P huyanten's Avatar
    Jun 2006
    Thốt Nốt , Cần Thơ
    Trích Được post bởi LÍNH MỚI Xem bài viết
    RAP Data :
    EM0 ID: 00000295
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    Language Pack:
    - not available.
    SIMLOCK invalid!
    Bạn phải check vào ô Make simlock RPL mới repair dc
    rồi tới repair SD , và nạp PM vùng 1 và 309
    chúc thành công
    Công Sanh Mobile
    0710.3855877 - 097.3855877
  6. ( huyanten ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    LÍNH MỚI (25-05-2010)
    May 2010
    Trích Được post bởi huyanten Xem bài viết
    chúc thành công
    thanks anh nhiều !em đã thử như anh nói,nhưng cũng ko đuọc,đây là hình em chụp lại sau khi làm như cách của anh:
  8. #6
    Thành viên tích cực vanngocmobile's Avatar
    Apr 2010
    chúc thành công
  9. #7
    Thành viên tích cực HưngMobile's Avatar
    Thốt Nốt_Cần Thơ
    giờ bạn sx4 write lại pm (1 & 309),unlock lại thôi.Goodluck
    342 Nguyễn Công Trứ Thốt Nốt-CầnThơ
    ĐT:0919851336_ yh: 0919851336@yahoo.com
  10. ( HưngMobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  11. #8
    May 2010
    thanks anh! nhưng khi em cũng đã thử như thế ! nhưng nó báo lỗi như thế này :
  12. #9
    Thốt Nốt_Cần Thơ
    Bạn đánh dấu dấu vào Make Simlock Rpl nữa nhé!Rồi làm lại xem
  13. ( HưngMobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  14. #10
    May 2010
    Trích Được post bởi dtddhung Xem bài viết
    em đã thử như anh nói!! nhưng nó vẫn ko đuọc!đây là log anh xem giúp em với !
    Product: V 06wk41v62.4 04-12-08 RM-223 (c) Nokia
    ApeCoreSw: 21.0.010
    Using cached productData[17700118A2720052DB72D39087B9F82BD5448389] ...
    Calculating SIMLOCK using security server ...
    SERVER->Served by MXKEY - BLADE X at host2, agent version 1.1 revision 0.0
    Completed in 3.156 s
    RPL saved to "C:\mobileEx\3.4\data\backup\BB5_RM-223_356994016696258_SIM.RPL"
    Updating SIMLOCK...OK
    Reading Simlock info ...
    Imei net: 356994016696258
    Version: SIMLOCK SERVER
    Provider: Nokia Test, Country: Finland
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
    BLOCK 1: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
    BLOCK 2: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
    BLOCK 3: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
    BLOCK 4: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
    BLOCK 5: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
    BLOCK 6: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
    BLOCK 7: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
    sau khi em làm như vậy! check nó báo như thế này các anh ạ!
  1. cần giúp phần chạy phần mềm sony UI5 ...
    By newnice in forum Phần mềm Sony-Ericsson
    Bài viết cuối: 01-07-2013, 15:18
  2. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 29-10-2012, 15:22
  3. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 26-02-2012, 13:32
  4. Thảo luận cách chạy phần mềm và sự cố trong lúc chạy phần mềm
    By KIM HUNG in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 23-05-2008, 20:38
