em mới nhận con 7210c bị lỗi phần mềm bật lên nokia rùi hien contecsecvit rùi tắt luôn em đã chạy ok nhưng jo không chụp ảnh đc toàn báo máy ảnh đã sẵn sàng mong các anh giúp em đang cần gấp thanks các anh nhiều
không ai giúp em sao
Về sinh tiếp xúc camara,nếu không hết thay camara và đo tổng trở xem có con không rồi tính tiếp.
bệnh này 40 phần trăm là do phần mềm bạn lên kiểm tra kĩ lại phần mềm xem có khả năng file chạy lỗi,tốt nhất nạp lại phần mềm cho chuẩn không được test cái camera khác xem sao,còn không được nữa thì lấy sơ đồ và đồng hồ đo ra kiểm tra kĩ cứ từ từ mà làm là ok
thanks các bác để em thử
em cũng bị 1 cây 7210c tình trang cũng giống như trên text màn hình và camera hết rồi. làm chân con CPU 2 tân mà cung khong hết Anh Em nào có sơ đồ Câu Áp cho em xin với
lấy file này dùng mx key fix lỗi camera nè bạn.nhấn thank nha
hieungan mobile 0977503169
nhấn thanks nếu thấy bài viết có ích
bạn làm theo cách này nhe mình cũng mới biết mà ko có máy test đc báo lại cho em biết nhe
Từng bước sửa rapido phone lỗi phần mềm bằng HWK và MXkey
(TGDĐ) - Từng bước sửa rapido phone và tất cả lỗi phần mềm như : Không hộ trợ bộ sạc , camera sẵn sàng , xanh màn hình , mất sóng ....v.v.. Để làm việc này bạn cần có 2 thiết bị là HWK , MXkey .
Bước 1 : Backup certificate ( read cert bằng HWK )
Bước 2 : Xóa trắng bằng file xóa , cái này rất quan trọng nên phải cẩn thận .có thể tải file xóa ở đây : link
Bước 3 : Sau khi xóa nên kiểm tra lại xem đã xóa chuẩn chưa coi theo hình .
Bước 4 : Bây giờ bạn có thể flash phone với ver cao nhất .
Bước 5 : Viết lại cái cert file mà bạn backup được .
Bước 6 :Bây giờ phone của bạn đã ok , đúng Imei nhưng cần viết lại full PM và sửa superdongle . Bạn có thể làm bằng MXkey .
Bướ c 7 : Sửa SD
Bước 8 : Viết full PM lấy từ 1 phone còn tốt .
Bước 9 : check bấm vào skip simlock .
Bước 10 : sau đó́ chỉ cần full factory setting
Bây giờ̀ Đt của bạn đã trở lại bình thường , đã thử trên 1 số rapido phone suport unlock .
chúc anh thành công.................
VINHTIEN_mobile™ (25-08-2010)
nham qua di k biet thi cam mom dum cai.lam theo no la bo may luon ma neu co ai ranh lam thi cung k tac dung j dau.
