em vừa nhận máy cayon 330 xạc pin cột pin vẫn chạy nhưng rút xạc ra thì không được vạch nào luôn,em đã test thử xạc tốt,pin em xạc đa năng vẫn đầy,đo điện áp ở chấu pin khi cắm xạc được hơn 4 v,em không biết bị hỏng gì nữa mong các anh giúp đỡ ạ
các anh ơi giúp thêm cho em với ạ
các pro ơi không ai giúp em à
cam sac vao kt xem volt ra co hay kg va bao nhieu, a co the thay con 8chan gan con dt 100om do a oi
vạy là đc ha ban cám ơn nha
uh thay con 8 chan di ban ,neu ko het thi thay ic ngon la dc .chuc thanh cong
cảm ơn các anh em làm ok rồi con này hóa ra lại bị quả pin thôi thế mà cứ làm đâu đâu ý
