cây 6300 màn hình mờ và nháy. đã câu dây rồi vẫn ko hết,đã thay mh.verson 7.30 .anh em nào làm rồi giúp với. cây nầy mình đã câu ic thẻ nhớ.
 6300 màn hình mờ
 6300 màn hình mờ
				lúc chưa câu ic thẻ nhớ có bị ko bạn .nếu vẫn bị thì thay ic màn hình đi la ok
				kiếm con khiển màn hình đóng vào cho nó đi anh
kiểm tra xem các áp cấp cho nó có đủ không
				cảm ơn để mình thay ic thử
				bạn đã test Mh khác chưa, kiếm cái màn ngon test cái đã xem thế nào
				bạn kiểm tra xem khi bạn làm ic thẻ có bị chạm không thay màn hinh thay khiển man hình chúc bạn mau thành công
				ic kiếng bị nứt , thay đã ok. thanks
