Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức like_u3x's Avatar
    Oct 2009
    Mặc định 6100 bệnh lạ! Cần giúp đỡ!
    Chào anh em! Chúc một ngày vui vẽ nhe! Sẵn cho mình hỏi cái bệnh của con 6100 như thế này.con 6100 của mình nó bệnh lạ lắm,khỏi động lên thì vẩn có chuông nokia đàng hoàn,vào menu bấm phím thì vẫn nghe âm phím(nghe bằng loa trong),chọn kiều chuông thì vẫn nghe bình thường(nghe loa ngoài),nhưng gọi đi hay nhận cuộc gọi thì loa trong và loa ngoài không nghe!chỉ nghe tiếng xè xè,khi bấm chế độ ra loa ngoài thì vẫn nghe cái tút,nhưng vẫn không nghe gì hết.đo tổng trở 2 tiếp xúc loa vẫn thông,đã thay cuộn l150,r 151,thay loa trong luôn,chạy lại phần mềm luôn nhưng vẫn không nghe,anh em nào có gặp qua bệnh như vậy xin chỉ giúp,cám ơn nhiều! Buồn quá bị nó hành hỗm rày.
    cao nhân đắc hữu ,cao nhân trị ! mà cao thêm tấc nữa vô phương trị !
    bình phước
    vậy sao bác không thay thử cho em nó con UEM khác xem thế nào không dc gia cố lại cpu + xóa fun nạp lại nha bác
    Thành viên chính thức hoanson93_mobile's Avatar
    May 2010
    quê tôi Ân nghia Hoài ân Bình định
    Trích Được post bởi nokia825 Xem bài viết
    chuẩn ko cần chĩnh
    học hoài .....học mãi ....học nửa..... học hỗng nổi mà cứ bắt học nữa....học wài điên luôn......^_^
    văn yên_yên bái
    sao chưa gì đã thay UEM theo mình trước tiên vệ sinh kỹ rùi chạy lại cho nó cái đồng thời thay thử cái mick nghe hơi vô lý nhưng có liên quan đến tai nghe + thay thử con ic chuông và cuối cùng mới đụng vô UEM+ CPU
  5. ( haiquynhmobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hung_rau (05-06-2010)
    Thành viên mới verb276's Avatar
    Jan 2010
    theo mình nghĩ là Trung tầng. vì chuông vẩn bình thường và loa trong vẫn tút tút. nhung khi dàm thoại mạch thu và phát chuyển tín hiệu digital k tốt. thay trung tầng xem sao nhé.........
    Thành viên tích cực thanhlaman's Avatar
    mình nghĩ là do Cu đó bạn ơi.theo mình thoy nha,chúc thành công !
    LUÔN LUÔN LẮNG NGHE.LÂU LÂU.......... MỚI HIỂU.cần mua bộ vỏ zin THEO MÁY N86 8M GIÁ CAO.ai có xác liên hệ dùm em .phone:0984323352
    Thành viên mới vinhgsm's Avatar
    Jun 2010
    xóa full chạy lại -> thay ic chuông -> làm chân uem lại hoặc thay mới -> cpu
  9. #8
    Oct 2009
    thay ic chuông,đổ chân đóng lại uem,upp,đo thông mạch từ tiếp xúc loa tới uem luôn.xóa full chạy lại rồi,2-3 lần luôn.mà tức một điều là âm phím thì vẫn kêu tít tít,người ta gọi lại vẫn đỗ chuông bình thường,khi nghe cuộc gọi bấm lớn nhỏ nó vẫn tít tít,chuyển ra loa ngoài vẫn tút một cái mà không nghe ai nói gì hết,đã thử mobi,vina,viettel,vietnammobi luôn mà vẫn vậy.có khi nào bị công suất không mấy huynh.hồi nào tới giờ mới thấy cái bệnh như vậy.có ai cao kiến hơn không?ic nguồn mới thay rồi....!
  10. #9
    V.I.P tôn tẩn's Avatar
    A HÙNG VÙNG 7 NÚI
    Tắm rủa cái coi có hết k nhỉ
  11. #10
    Oct 2009
    tắm rửa sạch sẽ,rồi phơi nắng luôn rồi.mà vẫn không hết.có ai biết bệnh này không giúp với! nếu nó lỗi uem hay upp thì ngay từ đầu nó không có chuông và không có âm bàn phím rồi,đã thử thay pa luôn mà vẫn không hết.ặc..ặc..ặc.........!po tay.com.muối
  1. 6100 cần giúp
    By tran1067 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-12-2010, 10:31
  2. 6100 cần AE xem giúp!!!
    By huynhviet in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-03-2010, 20:49
  3. 6100 cần giúp
    By chungphuc in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-02-2010, 17:17
  4. 6100 can giúp đở
    By sgh-x660 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 10-05-2008, 11:49
  5. 6100 xin giúp
    By BIENTHUY in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 16-10-2007, 11:42
