Kết quả 1 tới 3 của 3
    Thành viên tích cực duyquan's Avatar
    Jan 2008
    Mặc định E 66 mất nguồn xin ae quan tâm
    em có nhận 1 máy E 66 rơi nước. em đã vệ sinh kỹ . khi kẹp dòng thử thì em thấy chập nóng con blutooth . em đã gỡ bỏ nó ra. và em phát hiện bị mất con R 2300 gần chân pin.
    giờ máy ko chập nữa nhưng kẹp dòng bấm nguồn thì kim chỉ vọt lên 0.1A rồi đứng im đó khoảng 30s thì tụt xuống 0A.
    các anh cho em xin ý kiến làm con này với. em chưa làm bao giờ nên ko biết làm thừ đâu.
    Em cũng ko biết con R2300 là con có tác dụng gì và có ảnh hưởng đến việc mở nguồn ko vì trên schematic nó là con R nối 2 chân của con betty.
    xin các anh có kinh nghiệm cho em ý kiến
    :p Để tiền trong túi làm chi .....? :p
    :DMua liều thuốc chuột , phòng khi chán đời :(
    có box k bạn?có thì check cái,check dc thì chạy lun.
    Jan 2008
    ko check dc anh ạ.em đã thử. xin các anh tiếp tục cho em xin ý kiến
    theo em nghi ngờ là do mất con R2300 là con sense . nhưng em ko chắc chắn và ko biết nên câu hay thay thế con R này bằng con nào. xin các anh giúp em
  1. Các lỗi từ BB5 liên quan đến RPL-308
    By hoangviet_gsm in forum BB5
    Bài viết cuối: 25-06-2013, 14:18
  2. Can quan tam
    By aloxinh1234 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-08-2009, 13:33
  3. e700 cân A E quan tâm..............?
    By nguoi_rung10 in forum Phần mềm Samsung
    Bài viết cuối: 26-08-2008, 10:02
  4. v88 cần được các bác quan tâm..........?
    By nguoi_rung10 in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 20-07-2008, 17:36
