mới mon men tập chạy sw lấy cây 6108 còn nên đập file 3120 vào
khi nó đang chạy gần xong file thứ 3 file ppm thì báo
Process Failed Repowering Mobile ( hình như cáp này bị lỏng )
pà kon cứu dùm
 6108 đập file 3120 mất nguồn không check được help
pà kon cứu dùm
				Bạn kiếm cộng cáp khác lấy lại file 6108 đập vào xem có lên nguồn không rồi tính tiếp.
				kiếm cong khác hoặt cáp đa năng,check thự xem nha, được xóa full, viết flash 6108 vào , viết pm full, unlock sau đó factory là song chú làm thành công
				bạn nói lạ wa .tiêu đề là ko check được mà lại báo hỏng cáp.cụ thể là nó ko check được hay là nó cứ báo Process Failed Repowering Mobile khi wr flash.nói rõ chút bạn ơi
				thì mình dùng file 3120 chạy 6108 khi nó gần hoàn thành khi chạy xong 3 file rồi có cái kính lúp tìm file đó thì nó báo process failed ....
rồi check lại không được cáp đa năng cũng không được kẹp nguồn thì có tín hiệu nguồn nhưng dòng lên rồi giật về liền có khi nào chết IC không vậy
				có quen cửa hàng nào có thiết bị khác nhờ họ múc cho một phát nha
				ko check thường là chết cpu.bạn thử lắc lại đi .hoăc thay con khác xem sao
