tình hình là máy rớt dất mất nguồn máy dã làm lại chân cpu + uem +flas bây giờ thì lên bình nhưng nó lại mất sóng mong các bác chỉ dùm
 mobell m360 mất sóng xin giúp
				mất thu hay phát ,
gò vấp , tphcm 0907 888 923 , 0907888932
				làm chân cpu đóng lại nhé
hỡi thế gian đâu là hạnh phúc để con thuyền bất hạnh mãi lênh đênh ??
				Đóng lại trung tầng đi
Bến Lức_Long An
minhthai379
				phải coi mat thu hay mất phát bạn ơi
				anh nhìn xem máy anh có sóng ảo không ..dò được mạng ko .nếu mà không dò được mạng không có sóng ảo anh lắc nhe cpu và trung trần ..còn có dò ra được mạng mà không đăng nhập được mạng góc thì anh kiểm tra anten và pa anh ạ
				mình cũng vừa nhận 1 e như thế.dò thì có 5 mạng nhưng không đăng nhập được.bó tay luôn,đã thay cs rồi
