Kết quả 1 tới 10 của 13
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    Mặc định 8600 không hỗ trợ bộ sạc
    em mới nhận con 8600 lúc khách mang vào thì cắm sạc không báo gì nhưng khi em hàn lại chân sạc thì cắm sạc vào nó báo " không hỗ trợ bộ sạc " em đã thay con r47k làm lại tahvo nhưng vẫn không được và cũng đã thay pin thay sạc = not 0k . anh em nào đã từng làm qua hay là có kinh nghiện trong pan này thì xin hướng dẫn giúp em . thanks all
    V.I.P HUE_GSM's Avatar
    Mar 2008
    Đến từ Huế city.
    Sao bạn không thay mấy con R,L,C....trên đường mạch sạc ra và vào cái xem sao.
    Vi phạm nội quy nguyenviethung1990's Avatar
    Mar 2010
    Trích Được post bởi nguyensychjen Xem bài viết
    trước tiên bạn gỡ bỏ con tụ ổn áp đi, đo xem con cầu trì có đứt không làm lại à ok mà
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    Trích Được post bởi nguyenviethung1990 Xem bài viết
    nếu như con L và F mà hỏng ( đứt ) thì làm sao báo " không hỗ trợ bộ sạc " được bạn
    V.I.P BinhMinhGSM's Avatar
    Apr 2008
    Vĩnh Long->Đà Nẵng
    ban thay con R2401 xem sao nhe.
    Thành viên chính thức nguyendatpro82's Avatar
    Jun 2010
    Đ1ng như tuananh098 nên thay thử con R2401 xem sao? chuc thành công!
    Thành viên tích cực minhtuyen's Avatar
    bệnh này bạn thay con điện trở đôi khả năng là được đó
    Thành viên chính thức vandungmobile's Avatar
    Apr 2008
    bạn kiểm tra lại trên sơ đồ nha. mình nhớ là trên đương BSI có 1 con đi ốt nếu con đó mà hỏng cũng gây ra bệnh báo ko hỗ trợ bộ sạc đó bạn
    Thành viên mới thanhdinh_hg's Avatar
    Sai het roi! Cho 1 dap roi nhung nuoc sau do lap pin vao la ok!
    Thành viên mới thienhao20072000's Avatar
    Jun 2011
    MINH VUA SUA CHUA DUOC 1CON 8600 KHONG HO TRO BO SAC minh hy vong se giup duoc cho ban ban xem so do co diem thu sac chan j2002 nam gan chau pin ban cau chan o duong do chay vao duong chan duong cua chau sac la ok minh lam ic nguon van khong het nhung lam nhu day no het
    chuc ban thanh cong
  11. ( thienhao20072000 ) đã được 3 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    chanhtl (03-01-2012), chuquyet117 (13-08-2014), khangdl84 (15-04-2012)
  1. 8600 cứu Em
    By chjpboy0378 in forum BB5
    Bài viết cuối: 07-11-2009, 08:49
  2. 8600 mat mic
    By kiencuong88 in forum BB5
    Bài viết cuối: 22-07-2009, 12:28
  3. 8600 Bệnh Nan Y
    Bài viết cuối: 25-06-2009, 16:09
  4. xin sơ đồ của 8600
    By hatiep in forum BB5
    Bài viết cuối: 09-12-2008, 08:57
  5. 8600 tự động xạc pin
    By vandungmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 17-08-2008, 14:42
