mà e câu swanten mà vẫn chưa được mong anh chi giup e với
Bạn nói rỏ hơn đi, 1200 mất sóng thường là do cpu đó.
bạn nói vậy ai giúp đây
tìm mạng được ko bạn?
làm lại công suất là vừa rồi
thay cs gool kông đc thì tai cpu rùi thay cả cpu thui
hình như mình chưa làm con 1200 nào mất sóng do CPU.chủ thới làm xong báo kết quả cho anh em học tập kinh nghiêm chút nha .thank
Đề nghị chủ thớt cho biết kết quả+cách làm ,để anh em còn rút kinh nghiệm .i
mất sóng mà không biết mất sóng phần nào
mất thu hay mất phát thì phải xác định cho rỏ trước khi làm.
trước tiên chủ thớt nên xác định lại xem máy mất sóng phần nào rồi bost lên anh em giúp đở .
trước tiên bạn kiểm tra xem máy mât sóng gì bạn kiểm tr sóng thu trước bạn lắp sim các mạng rùi vào cài đặt dò mạng xem có dò được mạng nhà điều hành nào không ? nếu dò được mạng nhà điều hành thì sóng thu tốt nấu báo không truy cập được bạn chạy lại phần mềm kiếm cái pm good wr vào + unlock cho nó cái xem được không ? nếu chạy song phần mềm pm chuẩn unlock ok mà vẫn không có sóng bạn bạn lắp sim kẹp nguồn bằng nguồn cấp và ân 112 gọi xem có thấy sóng phất không ? nếu không có sóng phát bạn kiểm tra lọc phát công suất phát nhưng dòng máy 1200 công suất phát ít khi lỗi thường là do mất điện áp từ từ ic nguồn lên công suất lên bạn kiểm tra ic nguồn lay nhẹ hoặc gỡ ra làm chân dán lại . trường hợp nếu máy không dò được mạng nhà điều hành nào thì máy của bạn bị mất sóng co thể mất cả thu lẫn phát nhưng bạn phải làm để có sóng thu trước bạn kiểm tra lọc thu Z2700 và Z2701 và trung tần nhưng trung tần ở đây được tích hợp trong CPU vì vậy bạn phải kiểm tra CPU lay lại hoặc gỡ ra làm chân dán lại hoặc thay mới . hiiiiiiiiiiiiii cứ làm từ từ từng bước hiiiiiiii . chúc bạn thành công
