Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên mới phuongmagals's Avatar
    Mặc định 1100i cần các anh giúp
    em có con 1100i lắp sim báo SIM NOT VALID kiểm tra imel vẫn đầy đủ em đang dùng JAF ai đã làm qua chỉ giúp với em mới mua về chưa biết hết các bước chạy mong các anh chỉ giúp em voi
    Thành viên chính thức thanhmobille's Avatar
    Jan 2010
    đóng lại ic sim không được thì câu nếu không được nạp cho nó cái ver 7.21 với viết pm, rùi lươm lúa . chúc bạn sớm thành công
    Thành viên chính thức Anminhgsm's Avatar
    a cho vào JAF Flash cho 1 cái xong rùi unlock, ko được thì thay hoặc câu dây R2700.
    Thành viên chính thức ga_online's Avatar
    Mar 2010
    Hà Nội City
    Trích Được post bởi phuongmagals Xem bài viết
    phang IC sim đi bạn ok ngay mà
    Đề nghị chủ thớt cho biết kết quả+cách làm ,để anh em còn rút kinh nghiệm .i
    korea
    bệnh này jaf hok làm được . mà cũng không phải ic sim . có mxkey mang rpsim lock cái hết bệnh . thân .
    Thành viên tích cực mr.kent's Avatar
    Trích Được post bởi hoanglanhpromobile Xem bài viết
    chuẩn ko cần chỉnh
    học, học nữa,học mãi....hộc máu !!!
    văn yên_yên bái
    văn yên_yên bái
    ủa sao jaf lại không làm được cây này ? mmáy mở mạng mà jaf không mở được thì còn cái gì mở được nữa bạn ?
    Thành viên tích cực vanngocmobile's Avatar
    Apr 2010
    cho vào xóa fulera rùi chạy lại unloock là ok thui
    em đã chạy được và nhận sim bình thường nhưng vẫn mất sóng liệu em có sai ở bước nào không các anh chỉ em với con đó là hàng malaysia đem về mới đầu nó màn hình đen sau em thay màn hình bình thường và chạy lại ver 6.01 thì lại mất sóng ( lúc đầu vẫn nghe gọi bình thường ) máy vẫn còn jin 100% chưa sua chữa gì cả THANK CÁC BÁC NHIỀU NHIỀU !!!!!!!!
  1. 1100i cần giúp
    By mainhancon in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 13-07-2011, 08:36
  2. 1100i bệnh lạ cần giúp
    By thanhpromano in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 17-06-2011, 09:08
  3. 1100i cần giúp
    Bài viết cuối: 17-01-2011, 09:19
  4. 1100i cần anh em giúp đỡ
    By QUANGTRUNG_GSM in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-10-2010, 14:32
  5. 1100i cần giúp gấp em
    By IC.NGUON in forum DCT3-DCTL
    Bài viết cuối: 27-05-2009, 16:25
