    q79
    q79 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Thành viên chính thức q79's Avatar
    Dec 2009
    Mặc định 1110i 10 giây mất nguồn vẫn còn imei cần giúp
    tình trạng máy thế này hôm qua mình nhận cây 1110i mở mã bảo vệ mình đã cho vào usf factory ok . bỏ ra lắp pin vào ko lên nguồn bỏ vao bộ kẹp nguồn cung ko lên . minh tháo ra vệ sinh sach sẽ lên chữ nokia rồi đứng mình làm lại u + nguồn chay lại truơng trình lên nguồn nhưng sóng 10 giây và 5 giây sau thì mât nguồn luôn ,
    va minh đã thay trung tần kêt quả là sóng phát ầm ầm nhưng cứ 15 giây lại mất nguồn. mong các cao thủ cho ý kiến đây là log của em nó JAF version 1.98.66 beta5
    Detected PKEY: 9002B507
    Detected JAF INTERFACE version: 01.B4, Driver version: 40000, Library version: 30107
    USB Cable Driver version: 7.1.17.0
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 5.54
    16-08-06
    RH-93
    (c) NMP
    HW version: 0501
    PCI version:
    UEM version: 1328
    UPP version: 8705
    RFIC version: 0500
    DSP version: P05w06.v34
    LCD version: INLUX:MILS01
    PPM version: V 5.54
    16-08-06
    RH-93
    (c) NMP
    MD
    ADSP SW version: V 5.54\n16-08-06\nRH-93\n(c) NMP\nmd
    Production serial number: KLC409669
    Product code: 0525230
    Module code: 0202589
    Basic production code: 0520758
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 356968015947854
    IMEI spare to net: 3A 65 69 08 51 49 87 05
    IMEI SV to net: 33 65 69 08 51 49 87 15 F1
    Master Code: 7460561574
    Phone type: RH-93, Software version: 5.54, Language Pack: MD
    User code: ÿ#
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RH-93.ini
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\\
    Checking path: \Products\\
    No ini files found...
    Done!
    Unlocking...
    IMEI: 356968015947854
    ASIC: 2
    SW version: 5.54
    Stoping...
    Phone Type:
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rh-93\rh93_05.530
    Phone Type:
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rh-93\rh93_05.53md
    Languages in ppm: English,Filipino,Vietnamase
    Phone Type:
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rh-93\rh930_nai5.53md
    Setting local mode...
    Reading IMEI...
    Reading IMEI data...
    IMEI data corrupt...
    Failed to backup imei...
    MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rh-93\rh93_05.530
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2201
    Loader version: 04.4F.00 -> Revision: 0007
    Boot size is 0x09D8
    Boot is ready...
    FLASH ID0: 88720089 <=> INTEL -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
    Flash ID is 0x72888900
    Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u_intel.fia
    Loader version: 04.50.00 -> Revision: 0007
    Loader size is 0x5718; Loader chk: 31
    Loader is ready...
    MSID: 84512FFC940B90AF9E2F2CFB81
    MSID decoded: 3E4EBAE900842D63A8000000
    FAID: 9B0751E761D74E09FCA18450
    Erasing...
    Found 5 interval(s) to erase
    Erasing area: 01010000 - 013BFFFF...
    Erasing area: 013C0000 - 013EFFFF...
    Operation took 0 minutes 36 seconds...
    Writing...
    Perm. Data Restore OK
    Operation took 0 minutes 15 seconds...
    Restarting MCU...
    PPM: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rh-93\rh93_05.53md
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2201
    Boot size is 0x09D8
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    MSID: 84A7AA8A789899DED70AD0EC82
    MSID decoded: 3E4EBAE900842D63AA000000
    FAID: CBC8D6D3E1B9836B0F68849A
    Erasing PPM...
    Found 2 interval(s) to erase
    Erasing area: 011E0000 - 011EFFFF...
    Erasing area: 011F0000 - 0137FFFF...
    Writing...
    Restarting MCU...
    CNT: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rh-93\rh930_nai5.53md
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2201
    Boot size is 0x09D8
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    MSID: 849BFA12F6C9B4C792B0885B2F
    MSID decoded: 3E4EBAE900842D63A9000000
    FAID: 977FF0201E8142C9D1F44976
    Erasing Content Pack...
    Found 1 interval(s) to erase
    Erasing area: 01380000 - 013BFFFF...
    Operation took 0 minutes 2 seconds...
    Writing...
    Restarting MCU...
    Flashing Done!
    Operation took 2 minutes 6 seconds...
    After flash processing...
    Waiting for phone to boot...
    Reading...
    Phone type: RH-93, Software version: 5.53
    Product Code: 0525230
    Resetting PPC...
    Setting FULL FACTORY......Setting test mode...
    Done!
    Done!
    Reading imei...
    IMEI/ESN: 356968015947854
    Reseting warranty data...
    Reseting LifeTimer...
    Lifetime data not found!!!
    Done!
    V.I.P GSM Hải Phòng's Avatar
    Haiphonggsm.vn
    thay ic nguồn rồi nạp rpl + pm full unlock xem sao
    Thành viên mới dungnta's Avatar
    Jun 2010
    pan nay ko sua duoc dau
    Jan 2009
    Chạy ver cho cao 1 tý anh, 7.02 chẳng hạn. Anh thử xóa full, nạp lại phần mềm, wr PM chuẩn, Unlock, Factory, xem thế nào rồi tính tiếp
    q79
    Dec 2009
    mình chay 7.02 contars còn unlock thi ok và write pm thì 15 giây mất nguồn thì write làm sao được mình cung xóa ful nạp nai rồi ... hay là lúc đầu mình chay bằng usfhwk nó bay mất log và mình đã write uem log nó trở lại bình thường mà thế mới lạ???/
    Thành viên mới gsmct's Avatar
    theo mình làm chân upp lai ko hết,thay upp rùi nạp flash lại thế là lụm gạo,goodluck
    Thành viên tích cực mr.kent's Avatar
    Trích Được post bởi gsmct Xem bài viết
    chủ thớt đã làm CPU rồi mà bác lần sau bác đóng góp thì để ý kĩ chút nha
    học, học nữa,học mãi....hộc máu !!!
    q79
    Dec 2009
    mình thay cả u moi rồi vẫn thế
  1. Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 26-02-2012, 08:06
  2. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 14-08-2011, 11:34
  3. 1110i thay ic nguồn imei???????
    By hoanghoatham in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 20-05-2011, 11:49
  4. 3110C còn imei contactservice
    By tranvantinh in forum BB5
    Bài viết cuối: 19-01-2011, 12:08
  5. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 26-11-2008, 11:40
