    Thành viên tích cực thuadtth2010's Avatar
    Mar 2010
    Mặc định 1202 cắm sạc ko dc
    em mới nhận cây 1202 cắm sạc máy báo ko sạc dc em ko có sơ dồ dể dò lên nhờ anh em giúp mong các pro nhiệt tình giúp dỡ
    Thành viên mới NGUYENBINHMX's Avatar
    Jan 2010
    Thay chui sạc khác là ok
    Thành viên tích cực traibn_pc23's Avatar
    Bắc Ninh
    Bạn thay thử con R47k đi nếu ko hết kiểm tra UEM nha
    HT Mobile !!!!!!!!!!
    V.I.P tôn tẩn's Avatar
    A HÙNG VÙNG 7 NÚI
    qua yahoo mình cho mình đang bận didonghuunhan
    Jan 2009
    tháo trở kép đường BSI, ko được thì vứt cái ic sạc đi và thay R47k kiểu gì chẳng ôm lúa
    Thành viên mới lmtrong's Avatar
    May 2010
    không sạc được ->bsi trạm mass hoặc r22(điện trỡ tãi cũa vchgout đến vbatt)bị đứt,cũng có trường hợp use sạc áp 6.8 v máy sạc bình thường(với r22 bình thường).máy hõng r47 k thường khi cằm sạc máy báo 'không hỗ trợ bộ sạc '.bạn hãy use bộ cấp nguồn làm bộ sạc ,cắm sạc quan sát nếu kim ampe lên tí síu rồi báo ko sạc ->kiễm tra vchguot từ uem qua r22 đến vbatt,nếu kim ampe lên cao thì vấn đề nằm ơ ngõ vào cũa mạch sạc->bsi,chấu sạc,sạc(nhớ kiễm tra cục pin nhe bạn)
    sơ đồ nèhttp://www.4shared.com/file/10633274...OKIA_1202.html
    kiên giang mình đep lắm !!!! wellcome ,wellcome !!!!!
    Thành viên mới binbui's Avatar
    Apr 2010
    thay con r22 di bồ
    Thành viên mới chau dung's Avatar
    Jun 2010
    ko sac dc don gin the ma ban thay thu ­a pin la ok
    By LEGIAM_GSM in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-09-2012, 09:55
  2. 1202 mất mic
    By cuocsongmoi_hotbyos9x in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 16-10-2010, 15:30
  3. 1202 không đồng bộ được
    By q79 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-10-2010, 18:19
  4. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 19-07-2010, 08:52
  5. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 15-02-2010, 09:38
