    Thành viên chính thức thanhmobille's Avatar
    Jan 2010
    Wink 2626 chập nguồn xin giúp
    em nhận con máy 2626 chập nguồn em đã đóng lại umen nhưng vẫn chập em tháo con tụ 4 chân ra máy tự lên nguồn nhưng đen màn hình và vần còn chập nguồn và sờ umen vẫn nóng ran ! xin các bạn giúp đỡ mình với mình cảm ơn nhiều ! thank
    Thành viên chính thức 0977314207's Avatar
    ban đẻ kim dong tầm 2--3v kem ngồn xem những con tụ xung quanh co con nào nong không thao ra la nguồn hết nong không thì thay con nguồn khác lấy sơ đô ra xem tụ tiếp mass trên đường vbat xem co chập không
    Anh ước 1 dải trường sơn đầy một nông trường bát ngát lá mơ xanh
    để nơi đó tháng ngày anh tu luyện xa bụi trần và quên lãng bóng hình em
    Jan 2010
    mình để kim dòng 2-3v vẫn còn chập nhẹ thui !ấn mạnh vào ic nguôn thì no kim A nó lên khoang 3A không an mạnh vào ic nguồn thì nó lên khoảng 2A
    thế đa thao thư PA xem hết chập không nếu vẫn chập chỉ con cách thay uem rồi gửi file thôi
    Jan 2010
    Ừ để mình thử có ghì mình báo kết quả sau nhé.nick yahoo của bạn là ghì vậy cho mình biết đi
    Jan 2010
    không được bạn à đã tháo pa mà vẫn vây à xin ý kiến của các bạn
    văn yên_yên bái
    Trích Được post bởi thanhmobille Xem bài viết
    kiểm tra tất cả các VBAT liên qua đến nguồn và VBAT trên đường phát gỡ bỏ từng con 1 xem sao
    Thành viên tích cực minhtuyen's Avatar
    bạn kiểm tra điện áp khởi động cấp cho ic nguồn,công suất,ỉc rung chuông đèn led,ic khiển màn hình,ic xạc xem sao ,nên cách ly từng mạch một làm từ cái nhỏ đến cái to chúc thành công
    Jan 2009
    Máy chập nguồn, thật ra chỉ có 1 cách xử lý mà thôi, đó là tim ra điểm chập. Anh em chỉ có thể chỉ cho bạn thường thì nó bị cái gì, còn chính xác thì chỉ có bạn mới có thể tìm ra chính xác con nào chập bởi vì chính bạn đang cầm máy trên tay
  1. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 01-09-2011, 14:54
  2. 2626 Chập Tai Nghe ,AE Giúp Đỡ .
    By manh_hnvnn in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 29
    Bài viết cuối: 18-03-2011, 12:40
  3. 2626 CHẬp nguồn
    By haiphong123 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 07-07-2009, 22:51
  4. Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 04-06-2009, 12:25
  5. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 25-11-2008, 18:21
