    Sóc Sơn - Hà Nội
    Unhappy 1600 cần trợ giúp gấp !
    mình vừa nhận con 1600 của khác bị chập ( máy vẫn lên nhưng nóng bỏng , dùng một lúc là hết pin ) kiểm tra máy thấy bị chập con > C2331< mình gỡ bỏ và thay một con y như thế ở máy khác ! cho máy vào kẹp dòng không thấy không báo chập nhưng lại không lên nguồn kim dòng chỉ nhíc lên một tý rồi tụt xuống ! minh đem fomats vẫn bình thường ( bust , check đều ok ) ! mình chạy lại phần mềm đến lúc > Waiting for phone to boot < đợi một lúc thì nhận được cảnh báo > Failed! Aborting! < đến lúc này thì không làm gì được nữa ! bi giờ bỏ ra do nguồn kim giật lên gần 0,1 thì tụt luôn ! Anh em nào biết cách sử lý xin cứu giúp ! Đa tạ rất nhiều !
    Thành viên mới thanhcong_gsm's Avatar
    Jun 2010
    Trích Được post bởi trongtan8909 Xem bài viết
    bạn đưa cả cái log nên cho ACE sem nào? báo lỗi kia bạn kiểm tra lại cáp hoặc che chân VPP lại chạy thử phát sem thế nào
    Sóc Sơn - Hà Nội
    Bi giờ chạy lại nó chỉ hiện thế này thui !
    Phone didn't answer with TX line high after power on!
    Causes:
    1. Phone don't power on -> Check cable
    2. TX pin from phone don't make contact -> Check cable
    3. UPP damaged -> change UPP
    MCU ID: 0xAAAA
    Failed! Aborting!
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Failed! Aborting!
    Jun 2010
    Causes:
    MCU ID: 0xAAAA
    Failed! Aborting!
    Done!
    Phone Restarted...
    Failed! Aborting!
    Kiểm tra lại cáp đi có gì qua YH:Thanhcong_mobiles
    Sóc Sơn - Hà Nội
    Sao Không Thấy Ai Giúp Đỡ Vậy !
    Thành viên tích cực Ghost_Mobile™'s Avatar
    May 2010
    sơn tây
    nó có nhận cable đâu mà chạy bạn ơi
    Chỉ có bia mới hiểu, Bụng mênh mông nhường nào Chỉ có bụng mới biết , Bia đi đâu về đâu
  1. xin giúp 1600 ime ????????????
    By suachua.dtdd in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-11-2009, 20:06
  2. 1600 xin giúp đở.........
    By trungkiennc in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-09-2009, 16:01
  3. 1600 chương trình xin giúp
    By thanhthao47 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-01-2009, 22:43
  4. 1600 mất sống cần giúp đỡ
    By tuan6120119 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 10-12-2008, 07:22
  5. 1600 xin trợ giúp
    By Cuong_NT in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-09-2008, 18:58
