Mình nhận 1 cây 6131 mất nguồn.Khi cấp nguồn nhấn power thì kim dòng ko nhúc nhích,đo áp tại nút nhấn nguồn thì ko có áp.Nhờ AE chỉ giáo phải làm thế nào,mình mới vào nghề nên ko có nhiều kinh nghiệm.Xin cám ơn tất cả !!
 6131 mất nguồn nhờ AE giúp dùm!
				cho vào box xem có boot hay info được không
mobile services
NHƯ HẠ
yahoo: gialai_gsm
				cho vào box check Info thử xem thử máy có nguồn ko? rồi làm tiếp
				cho vào box check rùi post cái log lên xem thế nào rùi tính tiếp
				thay công tắc nguồn ,cho vào box check thữ bị con nào múc con đó . chúc thành công
				Ko check +info ko dc bạn ơi,bạn xem giúp.
JAF version 1.98.62
Detected PKEY: 90009B6C
Card life counter: 99.99%
Detected JAF INTERFACE version: 01.B1, Driver version: 40000, Library version: 30107
USB Cable Driver version: 7.0.2.0
Changing mode...Done!
Booting phone...
Error sync the phone...
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Switching to serial...
Powering the phone...
Failed! Aborting!
				sao ko ai giúp dùm hết vậy
				1. công tắc nguồn mất điện áp ——» bạn test công tắc khác, không được kiểm tra đường giao động xem sao.——» có thể UEM có vấn đề rồi
nên cho vào box cũng không check được đâu
2.máy của cậu bị lỗi đoạn này rồi " Error sync the phone... " ——» lỗi kết nối
ban thay cabe khác xem sao, rồi flash thử xem có ok hem
				6131 công tắc nguồn chung với nút kết thúc cuộc gọi vậy làm sao test dc bạn.Mình cũng thử cáp khác rồi nhung vẫn báo lỗi như vậy luôn.
