Kết quả 1 tới 10 của 19
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    Angry máy tàu mất sóng hết thuốc chữa
    máy rơi nước mất sóng.đã tes công suất từ máy bình thường.và làm lại cpu.giờ hiển thị côt sóng nhung khi gọi thì báo kô thể kết nối.vào dò mạng thì tìm thấy mạng nhưng kô dăng kí được.giờ đang dính mấy con khó nhai wa.các bác ah.giờ phải làm sao. các bác cho cao kiến
    văn yên_yên bái
    cho vào box format cho em nó cái . không được thì thay công suất tốt là OK thui . cũng nhiều con mất sóng do lỗi CPU vậy anh cung thay thử CPU luôn coi sao
    Moderator DuyQNgãi's Avatar
    Quảng Ngãi City
    cho vào box format nếu không đc thay luôn CPU
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    bác ah cho e hỏi cái nha .mới vào nghề nên con kô có kinh nghiệm.néu bây giờ thay cpu vào thì co cần chạy lai pm kô cái này em cũng ko được rõ lắm.các bác đã thương thì thương cho chót.kảm ơn các bác nhiều lắm
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    khổ là e lại chưa mua box làm máy tàu
    Quảng Ngãi City
    Trích Được post bởi trung07mobile Xem bài viết
    tùy trường hợp thôi anh , thông thường là chạy lại nhưng có đôi khi lại không chạy
    văn yên_yên bái
    có con phải chạy lại mới ok có con đóng vô chuẩn là lên luôn rùi không phải chạy và chú ý cpu cùng chíp nhé bạn thân cái thằng trung quốc cpu đa dạng lắm
    Dec 2009
    GIALAI
    cho sim vào nó báo khẩn cấp hay không có dịch vụ hả pro
    mobile services
    NHƯ HẠ
    yahoo: gialai_gsm
    V.I.P Huỳnh Minh Răng's Avatar
    Soc Trang Province
    Test PA từ máy bt nhưng coi lại vì có thể lúc bạn đưa qua nó die rồi vì PA rất dễ chết khi khò. Nếu làm lại CPU vẫn kg có sóng bạn thay thử RF xem sao.
    dienthoaididong_truongthinh
    Thành viên chính thức dtddmatai's Avatar
    Dec 2009
    100% là bỉ công suất rồi thay con ok là chạy hà chúc anh thành công
  1. m45 bệnh muôn thuở.
    By duchung038 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-08-2011, 23:45
  2. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 26-03-2011, 09:49
  3. moto c117 mất sóng ,chịu thua
    By Tu0977717405 in forum Acer - ODM - Old models
    Bài viết cuối: 15-01-2011, 15:23
  4. N5300 bị câm xin cho thuốc !!!
    By Huynhan87 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 18-05-2009, 23:01
  5. em thua con này dồi
    By MOBILENOKIA in forum Agere System
    Bài viết cuối: 30-10-2008, 21:48
