 Được post bởi
sangle1201
				về cơ bản máy 3595 có hai loại: có sử dụng ram và không ram (nằm gần CPU ) nếu loại có ram thì bạn có thể dùng fl có ký hiệu 01 thường sd trong các máy 8310, loại kg ram thì bạn dùng fl trong các máy 6100 hoặc 3120 nhưng loại có mã K5U6.....để đónng vào có đúng như vậy thì nạp 3510i thì máy mới lên nguồn còn không thì nạp xong máy sẽ mất nguồn. trường hợp của bạn là do thay chưa đúng loại fl mà thôi chứ không có gì cả.
Lưu ý: -máy chưa lên nguồn thì không bao giờ info được nha bạn.
           -Trường hợp máy chưa read lại file rpl (có bạn còn gọi là read file gốc) thì sao khi làm xong đúg như cách mình nêu trên thì máy vẫn lên nguồn bình thường nhưn g sẽ bị imei ???? lúc này chỉ cần gởi file là ok thôi. đối với dòng máy này hiện nay gởi file vô tư không phải bận tâm.
