Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên tích cực ngtammy's Avatar
    Mặc định 1600 mất sóng cần gấp
    máy ko có sóng thay công suất, lọc thu phát gì thay luôn. nhưng lúc có lúc ko. lúc có cũng gọi ko đc chay chương trình thì chek cap đc nhưng info ko đc.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Thành viên tích cực nguyenvandiem's Avatar
    bạn coi lại phần áp cấp cho phần sóng có ko, còn về phần chạy ct bạn nạp pm good thử coi sao,
    mỹ tú_sóc trăng_quê hương là chùm khế ngọt !
    Thành viên chính thức vovanvan's Avatar
    Oct 2009
    máy mất thu hay phát sao ko nói rõ bạn. nếu mất thu làm Trung Tần, mất phát đập PA, chay PM gôd vào ok thui mà
    Vi phạm nội quy ♥Hùng—Mobile♥'s Avatar
    Jun 2010
    viết lại cho em nó file pm là ok thôi bạn ơi
    áp cấp đầy đủ. nạp pm sao đc info ko dc chạy thì báo fail sao nạp pm. còn cách nào nữa ko a
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Trích Được post bởi ngtammy Xem bài viết
    bạn coi lại cáp đi nếu máy còn lên nguồn ko lý do gì mà ko info được, nếu bạn chech được là nạp ok hà, giống như mình chạy mấy cái máy bị deay thì làm sao mà info hả bạn!
    Thành viên kỳ cựu THANH TRUNG's Avatar
    Kiên Giang
    làm theo những ý kiến trên rồi mà không được thì làm chân đóng lại cpu xem sao nhé!
    Đời khốn nạn khi em bỏ ra đi.
    Thành viên chính thức Anminhgsm's Avatar
    trước tiên anh phải làm cách nào để nạp lại cái file PM vào xem sao. nếu nạp vào vẫn not ok thì làm lại con cpu.
    ( info ko được xem lại BSI) làm thử đi rùi post tiếp a.e sẽ giúp.chúc thành công
    máy dò mạng chỉ đc 1 mạng mobifone
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    vậy là phải làm đường thu trước ròi. chừng nào dò đủ các mạng ròi mới làm đường phát , có đầy đủ mà ko hết thì làm cpu thôi
  1. 1600 có sóng 5s rồi mất
    By ntoan92 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-10-2014, 10:32
  2. 1600 có sóng nhưng gọi không được
    By qbdam in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-12-2013, 17:27
  3. 1600 mất sóng..?
    By baoduc_ayunpa in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-11-2011, 07:15
  4. 1600 mất sóng
    By VUONG QUAN in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 02-06-2011, 09:17
  5. 1600 có sóng vài giây rồi mất
    By hlmobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 29-07-2008, 22:20
