Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên tích cực khicon_29_06's Avatar
    Mặc định 1100 cần mấy bác giúp với
    tình hình la em mới nahn65 cay 1100 em nó.cham man hình.khi bỏ màn hình ra thì nghe gọi bt nhung bỏ vào kẹp nguon thi màn hình sáng treo luôn.thay mh mới cũng ko hết.bác nào gap qua xin chỉ giao với.thank
    V.I.P HUE_GSM's Avatar
    Mar 2008
    Đến từ Huế city.
    Bạn kiếm cái màn hình ring thay vào rồi xem chổ tiếp xúc màn hình có chạm mã hay có vấn đề gì không rồi tính tiếp.
    thay 3 cái rồi bạn ơi,man zin cũng bị .do áp thì dủ hết
    Thành viên tích cực duytrong_pro's Avatar
    kiểm tra lại sotket màn hình xem sao bạn ko được thay luôn nó đi bạn
    saigonmobile.vn đả làm tôi ngày một lớn khôn
    kiem tra het rồi bạn ơi chắc bị main rồi nhưng ko biết ỏ dâu
    nếu đả kiểm tra kỉ hết vẩn vậy làm lại CPU đi bạn
    bạn nói sao chứ dong này ko có màn hình sao lên nguồn mà bỏ màn hình ra nghe gọi được nhỉ
    Thành viên chính thức hung_rau's Avatar
    Apr 2010
    Trích Được post bởi khicon_29_06 Xem bài viết
    áp ra đủ thế này ko bạn
    làm di động phải biết chữ NHẪN và phải có chữ TÂM
    2 chữ cộng lại thì khỏi nói lun
    ra dủ bạn ah không biết lam sao nửa.làm dủ kiẻu.bỏ mh ra van nghe gọi dc mà mình thu rồi
    có chân bìa ra 3.6v ko biet có phải chạm con V ko nhỉ
  1. 1100 không xạc được xin giúp
    By nguyenthong21 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 10-01-2011, 13:13
  2. 1100 không xạc được xin giúp
    By sydungdtdd in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-09-2010, 08:45
  3. 1100 cần giúp gấp !
    By vovanvan in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-07-2010, 11:20
  4. 1100 cần giúp đỡ
    By KHÁNHDUY@_FPT in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-04-2009, 10:00
  5. 1100 thường bệnh lạ cần giúp
    By thanhanh in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 16-03-2009, 20:46
