em có cây 1600 bật nguồn lên bình thường nhưng hiện lên chữ nokia thì màn lại tối đen lại ae naof sửa bệnh nè rồi chỉ giáo hộ em với . thank
xóa full nạp lại,têst màn hình khác đi bạn
em nạp lại pm rồi vẫn ko đc . thử nhìu màn vẫn ko dc anh ạ
Đưa vào box, format lại cái đã, không hết nạp file mới. Không được quăng cái log lên xem sao
Ðối với những người đợi chờ, một lát dường như một năm
Getting MCU ID
MCU ID: 0x2201
FLASH ID0: 88720089 <=> INTEL -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
First 16 bytes: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Checking RAM for ALGO...
Algo is ready...
Checking FAID calculation...
Done!
Phone Restarted...
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
ADSP Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
APE User Flash file: NONE
Phone Type:
Phone Type:
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rh64_05.540
Phone Type:
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rh64_05.54aa
Phone Type:
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rh640_nai5.54ab
Setting local mode...
Failed! Aborting!
Failed to backup imei...
MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rh64_05.540
Booting phone...
MCU ID: 0x2201
Boot size is 0x09A0
Boot is ready...
Flash ID is 0x72888900
Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u_intel.fia
Loader size is 0x5538; Loader chk: bb
Loader is ready...
MSID: 84470C4CE75B0086C3469EEF07
MSID decoded: 3E4EBAE900853E3FAA000000
FAID: 827212277FB0887D43265D59
Erasing...
Found 5 interval(s) to erase
Erasing area: 01010000 - 013BFFFF...
Erasing area: 013C0000 - 013EFFFF...
Operation took 0 minutes 40 seconds...
Writing...
Perm. Data Restore OK
Operation took 0 minutes 17 seconds...
Restarting MCU...
PPM: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rh64_05.54aa
Booting phone...
MCU ID: 0x2201
Boot size is 0x09A0
Boot is ready...
Loader is ready...
MSID: 84CE0897420A6FA0126B35D171
MSID decoded: 3E4EBAE900853E3FA9000000
FAID: 4CA034E5564D70B9A069BD3E
Erasing PPM...
Found 2 interval(s) to erase
Erasing area: 011D0000 - 011DFFFF...
Erasing area: 011E0000 - 0137FFFF...
Writing...
Restarting MCU...
CNT: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rh640_nai5.54ab
Booting phone...
MCU ID: 0x2201
Boot size is 0x09A0
Boot is ready...
Loader is ready...
MSID: 849457936559BB7E1578A2458E
MSID decoded: 3E4EBAE900853E3FA8000000
FAID: 0933CA00D21F91EB4E048F1C
Erasing Content Pack...
Found 1 interval(s) to erase
Erasing area: 01380000 - 013BFFFF...
Operation took 0 minutes 2 seconds...
Writing...
Restarting MCU...
Flashing Done!
Operation took 2 minutes 23 seconds...
After flash processing...
Waiting for phone to boot...
Reading...
Phone type: RH-64, Software version: 5.54
IMEI: 358992012275463
Product Code:
Resetting PPC...
Setting FULL FACTORY......Setting test mode...
Done!
Done!
Powering the phone...
Unlocking...
ASIC: 2
SW version: 5.54
Checking locks...
Block 1:
Block 2:
Block 3:
Block 4:
Block 5:
Block 6:
Block 7:
Done!
DCT4 unlock counter: 19
Reading imei...
IMEI/ESN: 358992012275463
Reseting warranty data...
Reseting LifeTimer...
Lifetime data not found!!!
Done!
tối đen lại mà có nghe gọi được hay treo luôn
làm đủ cách nót o thì thay cpu luôn cho nó
Lổi này xác suất bị lổi flash cao hơn cpu,nếu đóng lại không ok,thì thay 1 cặp rồi chạy lại cái xem sao.
tối đen màn còn nghe gọi được ko anh. xem lại socket, áp cấp cho màn hình.
tói đen lại rồi treo luôn mà . khó quá mấy huynh ơi
