Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên chính thức nhoemvocung2's Avatar
    May 2010
    Mặc định 3120 cần giúp dở
    cay 3120 mình thay ic nguồn mất log dã có log nhung chưa biết cách mở AE biết chỉ mình với
    May 2010
    Using device: POTATO BOX, FW ver: 01.B1
    Library version: 1.0.0.8336(03-05-2010), 1.0.0.12955(03-05-2010)
    ASIC ID: 0x2142 [UPP_8M ver: 4.2 or 4.3]
    SecondaryBoot: u_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A0
    Supported Ids: 0011, 0010, 0121, 0120, 1120, 1131, 1130, 2141, 2140, 2142, 2151, 1141, 1181, 1015, 1021, 2031, 2030, 3041, 1201, 2201, 2291, 3161, 3160, 3164
    FlashID0: 0001 277E [AMD S29NS064J,64 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-017FFFFF
    ExtBUSC: AD7E B61A 1BBE 0BE2 7D58 6BE4 DBEE 6514
    Algorithm: u_amd.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x78B8
    UEM ID: 0050E2B1:2984DA60
    ASIC type: 2
    UEM Imei: 01023500065774
    Flash Imei: 35502200718237
    MasterCode: 0553463514
    Invalid imei checksum !
    Phone Type: RH-19 (Nokia 3100)
    SW Version: V 06.31 25-11-05 RH-19 (c) Nokia.
    Imei plain: ??????????????-?
    Imei OTP: 01023500065774
    Product Code: 0516543
    Cellular System: GSM
    ASIC ID: 0x2142, type: 2
    Ppm Id: T
    Language Pack:
    English,Vietnamese,Filipino,Chinese S,Chinese T
    Imei plain is invalid !!!
    Imei net: FFFFFFFFFFFFFF
    Version: SIMLOCKLIB VERSION 2.28- More TDS-6 boxes supported
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 1C1D3178C3C8A7CB
    PROFILE_BITS: 4402A7B2C15E97E0
    SIMLOCK_DATA corrupted!
    May 2010
    mình da thử mở bang MX key rồi nhung ko dc
    Thành viên chính thức Anminhgsm's Avatar
    Trích Được post bởi nhoemvocung2 Xem bài viết
    ASIC type: 2
    Ppm Id: T
    Language Pack:
    Counter: 0/3, 0/10
    quan trọng ở đây là con ic nguồn này imei nhìn kỳ quá.ko biết xài có được ko.kiếm con nguồn khác imei 35... thử xem sao anh.(em chưa gặp nên ko rành lắm)
    Thành viên mới ledanghai's Avatar
    May 2010
    kiếm cặp đóng vô cho chắc,
    Thành viên tích cực taimobile_1988's Avatar
    Jan 2010
    Thanh Hóa city
    thay cả cặp khác sang đi bạn
    May 2010
    mình ma co 1 cạp thì ko can cac ban giup dở minh ko có nhiều men
    Thành viên tích cực thenghiep's Avatar
    bạn đã dùng cả 2 thiết bị là jaf và mxkey mà cũng không được thì chứng tỏ vấn đề cần làm bây giờ là bạn kiếm con nguồn khác mà thay chứ hỏi gì nữa
    dt : 0988.756.436 : 086.253.01.04
    hợp tác cùng phát triển
    May 2010
    ASIC type: 2
    UEM Imei: 35535800957904
    Imei OTP: 35535800957904
    Ppm Id: T
    Language Pack:
    Counter: 0/3, 0/10
    May 2010
    moi thay 1 con ic nguồn khác nhưng mở log van8 chua dc
  1. 3120 cần giúp
    By thangloan in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-12-2011, 08:15
  2. 3120 cần giúp
    By thanhchien_mobi179 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-08-2010, 20:39
  3. 3120 xin giúp
    By vepro_jaf in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-12-2009, 11:05
  4. 3120 anh em giúp với
    By tuanhuong_lucky in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-03-2008, 00:10
  5. 3120 bệnh lạ cần anh em cứu giúp
    By huuthien in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-11-2007, 11:19
