Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên mới mis thang's Avatar
    Mặc định 1200 không nhận sim
    em có con 1200 không nhận sim đa câu trơ sim không được thay uem cung không song va câu vsim cung not ok ai găp xin chi giáo thankss all
    Thành viên tích cực NHC_2010's Avatar
    Apr 2010
    lam lại cpu đi bác.mà máy có bi rơi xuống nước không ha?bác không nói rõ.
    không máy không bị rơt nước
    Thành viên chính thức Anminhgsm's Avatar
    thử bằng hộp nguồn xem sao anh. nếu nhận sim xem lại BSI nhé
    tất ca đều không được pro
    Thành viên tích cực sydungdtdd's Avatar
    Apr 2010
    nếu tất cả đều không được thì trả về nơi sản xuất đi anh
    ĐÔ-LƯƠNG-NGHỆ AN
    YAHOO.SYDUNGDTDD_88
    Trích Được post bởi mis thang Xem bài viết
    xem lại tiếp xúc sim, hàn lại chân ổ sim. kiểm tra lại trở kháng các chấu sim, độ lại vsim( cách ly chân vsim vào UEM trước khi độ),Uem đã test rùi thì test upp
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    kiểm tra thêm đường bsi cho nó nữa anh nhé
    remove con trở kép bsi ra luôn
    test pin
    remo trơ kép kẹp nguồng cung thế làm lai cpu không chuyên biến gì
    Thành viên mới phuocloc157's Avatar
    luc trước mình cũng gặp pan này rồi làm đủ mọi cách k được . mình gỡ bỏ cái nắp đậy siu sim ra ok ! bạn thử xem sao , nếu k dc bạn đổi luôn cục pin khác luôn chúc bạn thành công
  1. 1200 nhận sim viettel không nhận sim mạng khác
    By thanhnhan150577 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-01-2013, 22:53
  2. 1200 ko nhận sim viettel chỉ nhận sim vina mobiphon
    By vanngocmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-11-2010, 13:25
  3. 1200 không nhận sim
    By dangphuockha_mobile24 in forum BB5
    Bài viết cuối: 07-08-2010, 15:34
  4. 1200 không nhận sim
    By phuongcoimobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 10-11-2009, 20:54
  5. nhạc có lời cho 1200
    By phúlộc_gsm in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Trả lời: 27
    Bài viết cuối: 11-06-2009, 23:49
