máy kẹp nguồn 4vol mà vẩn báo bin yếu lên 5vol mới hết .em đả thay cpu rồi mà không xong các anh cứu với
 mobell n200i bin yếu tắc máy cuứ
TẤT CẢ ĐIỀU CÓ THỂ.HÃY ĐỂ MÌNH KHÁM PHÁ
máy hư = máy sửa = máy xác
				pan này chỉ bị cpu thui.bạn xem lại và thử với con khác nhé
tiền - tài - danh - vọng......thế là đủ
				chạy chương trình đi bạn ko đc nữa thi làm lại ic nguồn hoặc thay đi . chúc bạn thành công .
yahoo:minhquan0989908397 . dc/: Eatoh-krong nang - dak lak .sdt:0988494123
				thay uem di bạn ỏi
yh songkhongem_90. dt 0984 370 999
				mình làm ok rồi .cám ơn các huynh góp ý thì ra nó bị đức 1 chân vào cpu củng mai là mình có men đo
				máy trung quốc khi kẹp dòng lớn hơn 4v mà vẫn báo pin yếu tắt máy các bạn cần kiểm tra như sau:máy ko sử dụng đường bsi để cảm biến pin mà sử dụng cầu thăm áp trực tiếp từ chân vba+ qua một điện trở 100k hoặc 68k tùy theo thiết kế máy về chân c6 cpu mt6219 và về chân d6 đối với cpu 6226, nhận biết trở thăm áp này không khó thường nằm cạnh và một đầu nối với r390 to nhất máy, máy sử dụng trở 100k ví dụ như n91 mt6226 là một trở kép 4 ngay cạnh ic nguồn 6305, thực tế khi bị đứt đường hoặc R tăng trị số cpu sẽ cảm nhận và ra lệnh báo pin yếu tắt máy . Với máy n72i trở này nằm giữa cpu 6226 và thạch anh hàng có 4 con R nằm liền nhau đó là con R thứ 4 tính từ trên xuống .
Cái này lượm được lâu rồi,bạn dựa vào đó mà làm nha
342 Nguyễn Công Trứ Thốt Nốt-CầnThơ
ĐT:0919851336_ yh: 0919851336@yahoo.com
