Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên tích cực thanhlaman's Avatar
    Mặc định 6300 pótay.com
    chuyện là đệ mới nhận cây 6300 mất nguồn.tinh trang may chưa sữa,khi cấp nguồn vào nhấn công tắc kim ko nhích tý tẹo nào,em đã thay công tắc,kiểm tra chấu pin,đừong từ công tắc vào RETU ,VBAT vào RETU .thay cả con RETU tạo chì lại TAHVO.nhích nhẹ CU luôn mà tình trang vẫn ko khá hơn.sư huynh nào đã làm rồi ,hoặc có cao kiến gì thì xin giúp đệ !
    LUÔN LUÔN LẮNG NGHE.LÂU LÂU.......... MỚI HIỂU.cần mua bộ vỏ zin THEO MÁY N86 8M GIÁ CAO.ai có xác liên hệ dùm em .phone:0984323352
    Apr 2010
    anh ơi máy tình chạn như vậy..check thử cái coi máy còn tốt không..nếu ok..thì chạy lại phần mềm thử cái xem sao..rồi tính tiếp nhé anh
    Vi phạm nội quy quoctan33350's Avatar
    Oct 2009
    máy mất nguồn trước tiên dưa vào bõ chech thử cái xem rùi tính tiếp
    làm như a thế rất có thể upp dó dả tèo rùi....hic
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    Trích Được post bởi thanhlaman Xem bài viết
    chưa gì mà đã múc ic nguồn nhanh vậy bạn làm từng bước thôi trước tiên nên check xem thế nào cái đã . chưa gì bạn làm té le như thế xong làm lại mệt lắm .
    Thành viên mới thanhbonkaka's Avatar
    Jun 2010
    đo áp ở nút nguồn có ko bạn?kiểm tra đường đi từ nút nguồn vào Retu có đứt ko(L2405,R2496 và em C2403)!nếu ok hêt thì đưa em nó vào hộp check cái coi có nhận ko?>>>>>>kiêm tra lại xung mở nguồn Afc và con dao động 26mhz!từ từ thôi chưa jf mừ bựn đã dung dao to búa lớn coi chừng bác sĩ bó tay!
  6. ( thanhbonkaka ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    thanhlaman (16-07-2010)
    Thành viên mới sarha's Avatar
    máy mất tính hiệu dao đọng làm sao chech với botk,bạn kẹp nguồn vào rồi ko bấm bạn đo áp tai ct xem được bao nhiêu tính tiếp
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    Trích Được post bởi sarha Xem bài viết
    sao không hả bạn ai nói là máy mất giao động không checks đc . nếu như mất tín hiệu do đường công tắc nguồn thì bạn nói có check đc không ? không những check đc mà còn chạy đc nữa là đằng khác
  9. #8
    Oct 2009
    tân phú-đồng nai
    Trích Được post bởi sychjen_m0bjle™ Xem bài viết
    chuẩn nè...........chủ thớt cho vào box check xem có được ko nhé.
  10. #9
    cam ơn mấy huynh.em đụng mạnh vào phần cứng của máy nhưng em vẫn rất kỹ về sự sống chết của IC bảo đảm ic vẫn good.đễ e chec kái có je`AE mình tính tiếp
  11. #10
    Trích Được post bởi thanhbonkaka Xem bài viết
    áp vẫn có vào Retu đều tốt chec thi chưa bây jo mới làm
  1. Trả lời: 9
  2. Trả lời: 19
  3. Trả lời: 21
  4. 6300-k chụp hình,coi pim đc...pótay
    By dongtaq4 in forum BB5
    Bài viết cuối: 07-05-2009, 08:06
  5. 6300 đuôi sạc như 6300 xịn sạc tiếp xúc kém
    Trả lời: 21
