ae xem giúp n72 của khách khi cắm sạc nó không báo gì hết là sao za ae . mình đả kiểm tra đường sạc rùi mình câu tắt lên tới ic tavo rùi . mình bỏ con bảo vệ v 2000 vậy có sao hog ae
 n72 không sạc được
 n72 không sạc được
				Nếu như đã kiểm tra mạch thông đến ic rồi mà vẫn không báo sạc thì flash lại máy đi anh
đã test VÀI CON
				đo tại chuôi sạc xem có áp 5v ko, kiểm tra cầu chì,cuộn dây,tháo V200 và 2 con tụ ra thử, chạy pm, nếu vẫn ko dc thì thay tavo. hết chui nha bạn !chúc thành công.
				anh làm theo ok nè..
tháo bỏ.. v2000 c2000 f2000....
câu 2 đường vào.
1 từ CHẤU sạt ngoài --- f 2000 --- l 2000.
2 từ chấu sạt trong đến c 2012.
2 đầu dây câu trực tiếp vào chấu sạt.
nhớ ván 2 tiếp xúc sạt dưới main lại.
				mình cắm sạc thì thấy nó nóng cuộn dây L4200 vào con n4200 ( con n4200 nó để làm gì vậy ae)
				nếu đo đường vô tới tahvo ok thì nên thay thử tahvo xem sao?
Tự hào là mình rất nghèo.
