Kết quả 1 tới 10 của 10
    V.I.P thanhtunggialai™'s Avatar
    Nam Định
    Mặc định Q-mobile Q520 cần giúp
    em mới nhận của khách điện thoại Q520 .mang vô bị rớt nước em sấy rồi nhưng kẹp nguồn không có dao động gì cả .em đóng chân CPU vs Flash nhưng vẫn vậy .sư huynh nào gặp rồi giúp giùm em với .em thanks
    Thành viên kỳ cựu duyquang_mobile's Avatar
    Oct 2009
    ko có tín hiệu nguần phải ko bạn ?kiểm tra tiếp súc pin ---->fim nguần --->dao đông xem con ko bạn
    SỐNG TRÊN ĐỜI PHẢI CÓ CHỮ TÂM . DTDD :0922972486
    MUỐN THÀNH CÔNG PHẢI CÓ CHỮ NHẪN.... yahoo nguyenquang_201086
    Nam Định
    tiếp xúc pin em kiểm tra rồi còn phím nguồn em cũng đo rồi .mọi thứ đều ok hết .nhưng vẫn không dao động
    Thành viên chính thức binhminh86's Avatar
    bạn dóng lại ic nguồn không dc thì thay nhé chuc bạn gặp may mán
    *MĨ NHÂN THIÊN HẠ NHIỀU VÔ KỂ*THỬ HỎI CHI ÂM CÓ MẤY NGƯỜI*
    Thành viên tích cực minhtuyen's Avatar
    thay con dao động,đóng lại uem trước chưa gì đã đụng flash và upp rồi sao bạn
    Nam Định
    cái máy này em không thấy có IC nguồn chỉ có CPU 6223 vs Flash thui .em thay cả rồi mà chẳng được .nhích chân các tụ .vệ sinh sạch rồi cũng không được .bây giờ là em pó tay rồi các sư huynh giúp em với ((
    Trích Được post bởi minhtuyen Xem bài viết
    Trích Được post bởi thanhtunggialai Xem bài viết
    2 anh ơi ! con này nó tích hợp 2 con ic với nhau là 1 (UEM & UPP)chính là con chíp có id là 6223 đó các anh.
    vĩnh phúc
    nếu bạn đã đo có áp vào máy mà bấm ko co dao động thì thay u6223 đi u này dễ lắm.sau đó la plas.mình từng gặp 1 em Qmobile chết ko dao động.lắc lại plas ngon luôn.chúc bạn thành công.lam plas thì chỉ 1 lần thôi nhé vì chết ko có thay đâu.còn u thì thoải mái.chúc thành công
    vậy pan này khả năng là do con 6223 rồi
    Nam Định
    em thay cả con UPP và con Flash rồi cũng không thấy gì (( còn cách nào không các anh
  1. Xin gấp Files Q520 MT6223
    By bn_gsm in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 05-05-2011, 06:47
  2. Cần pinout Q-mobile Q520
    By lucky75 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 15-03-2011, 18:08
  3. Nhờ anh em giúp giùm q520
    By TIENKIEU_KRONGPA in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 09-01-2011, 15:41
  4. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 16-02-2010, 12:22
  5. Q520 tàu xin giúp
    By ThanhHai_GSM in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 16-12-2009, 20:05
